bench
Heizungsverbrauch von Öl oder Gas
wie viel Gas/Öl verbraucht ihr in euren Wohnungen/Häusern? Für mich interessant wären besonders Werte von Doppelhaushälften.
Wir sind auf der der Haussuche und haben da was an der Hand, wo der Verbrauch bei 140 kwh pro qm Wohnfläche liegen soll, also ca. 14 m³ Gas/m² bzw. auch ca. 14 Liter Öl/m² - das ganze natürlich auf´s Jahr gesehen.
Das wäre hier ein ca. 15 Jahre altes Haus mit einer Gasheizung.
Wie sind eure Werte bzw. Erfahrungen?
Grüße, Marc
I like to move it!
www.ka-smarties.de
Grüße, Marc
I like to move it!
Alter Schwede, der Verbrauch ist nicht ohne.
Nee, mal im Ernst:
Für Dein Haus-Alter sind die 140kWh "normal bis gut".
OK ein 15 Jahre altes Haus hält nicht mit dem derzeitigen Mindeststandard mit. Ich bin bei Deiner Umrechnung derzeit bei rund 5m³ Gas pro m² und Jahr + umgerechnet 2,7m³ Gas pro m² und Jahr von einem Kamin (Holzbrennwert in Gas umgerechnet) - wobei auch nicht alles optimal war (Holzfeuchte am Anfang höher, als man sich wünscht)
Also rund 8m³ pro m² und Jahr (noch viel Feuchtigkeit im Haus).
Der angegebene Verbrauch ist also ca. das Doppelte von dem, was man bei Neubau erreichen sollte und was ich bisher in einem Jahr auch reell erreicht habe.
Hilft Dir das weiter?
Hallo, danke für die Rückmeldung. Bei einem Neubau hätte ich auch nicht mehr Verbrauch erwartet, als du angibst.
Interessant wären die Werte von ähnlich alten Häusern. Oder allgemein von Häusern mit 30er Porotonwänden und mit einem Dach und Fenstern, die jeweils 15 Jahre alt sind.
Natürlich kommt es auch drauf an, auf wie viel Grad man die Wohnräume aufheizt. 2 Grad Unterschied machen da ja schon was aus. Wie der Verkäufer von dem og. Haus geheizt hat, weiß ich nicht. Habe ich natürlich vergessen zu fragen, werde ich nächste Woche nachholen (den Energiepass werde ich auch vor einer Kaufentscheidung einsehen).
Aber gut bzw. hilfreich ist deine Aussage, daß du den Wert von dem Haus jetzt nicht zu hoch findest. Darum ging´s mir ja eigentlich. Vergleicht man den Wert mit dem Haus meiner Eltern und mit dem der Schwiegereltern, dann sieht er auch relativ gut aus. Wobei das Heizverhalten der Schwieger-/Eltern auch unterschiedlich ist... ;-)
Grüße, Marc
I like to move it!
Nur mal so eine Hausnummer, was ohne viel Technik machbar ist.
Unser Haus, Bj. ´05, Blockbohle, 160mm Wanddämmung, 240mm Deckendämmung, Kaminofen im Wohn-/Esszimmer, Gas-Brennwerttherme, 3 Personen.
Energiebedarf GAS im Jahr 2007 22,16kw/h (kw/h nicht m³ !!!!) pro m² Wohnfläche. Und frieren tun wir nicht. Alle Räume von 20-24°C.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Am 11.01.2008 um 18:30 Uhr hat Der_kleine_Muck geschrieben:
Du meinst aber sicherlich kWh/m² und nicht (kW/h)/m² - sonst gibst Du ja den Energieverbrauch pro "Quadrat der Zeit" pro m² an und das wäre etwas verwirrend... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 348.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
@ Der_kleine_Muck
das ist eine interessante Zahl. Aber Holzhäuser sind ja auch sehr gut was den Energieverbrauch angeht (ist doch ein Holzhaus / Blockbohle, oder?). Und mit diesen Dämmungen macht man auch noch mal sehr viel.
Das ist dann so ca. 1/6 von dem 15-Jahre-alten Haus, das ich eingangs nannte.
Eine Frage, wie viel heizt ihr mit dem Kaminofen? Das kommt ja an benötigter Heizenergie noch zum Gas dazu. Gut, daß ich sicher nur ein kleiner Wert, aber interessant wäre es schon... ;-)
Grüße, Marc
I like to move it!
Rechnerisch hab ich so 36 Kwh/m² an Wärmebedarf bei 180 m².
Im Haus sind 3 - 4 Personen, gebraucht hab ich 2006/2007 ca. 41 kwh/m² incl. Warmwasserbereitung
Den "echten" Verbrauch kann ich aber wegen der Solaranlage nicht angeben.
@bench:
Der Ofen ist ein Bullerjan Typ 00 und wird im Winter durchgängig befeuert. (soll heißen, wenn jemand zu hause ist, brennt auch ein Feuer. Außer Nachts) Holzverbrauch im WInter 06/07 waren 4-5RM.
..und ja, ist ein Holzhaus.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Also ich weiss jetzt nicht was unser Verbrauch ist, aber es macht auch ordentlich was aus ob Rolladen vorhanden sind und auch abends abgelassen werden.
Ich merke es sehr deutlich im Wohnzimmer bei den großen Fenserflächen das der raum kaum auskühlt wenn die Rolläden unten sind
@ Der_kleine_Muck:
Interessanter Ofen, den ihr da habt.
Habe mich mal nach groben Umrechnungswerten erkundigt bzgl. den RM, das für Raummeter steht, wie ich jetzt auch weiß :)
Je nach Holzart, die verbrannt wird, variiert das nochmal bißchen. Aber 1 RM scheinen ca. 210 Liter Öl bzw. 210 m³ Gas zu entsprechen. Das heisst dann also, daß du mit dem Ofen einen Heizwert zusätzlich hast von ca. 8500-10000 kwh. Korrekt?
Wenn man die Anzahl deiner beheizten qm kennen würde, dann könnte man dies jetzt genauer berechnen.
Bei 100qm Wohnfläche wären die 4-5 RM Holzverbrauch ca. 90 kwh/m² pro Jahr zusätzlich.
Bei 150qm Wohnfläche wären die 4-5 RM Holzverbrauch ca. 60 kwh/m² pro Jahr zusätzlich.
Bei 200qm Wohnfläche wären die 4-5 RM Holzverbrauch ca. 45 kwh/m² pro Jahr zusätzlich.
Edit: habe für die o.a. Werte mal 9000 kwh angenommen
Ich bin mir aufgrund der Uhrzeit jetzt nicht 100%ig sicher, ob ich richtig gerechnet habe. Vielleicht kannst du das ja bei Tageslicht mal verifizieren ... :)
P.S.: war der Winter 06/07 nicht der milde Winter?
Da wir zur Zeit in Hauskauf/-bauüberlegungen stecken, sind für mich die Heizwerte interessant, die andere mit ihren Häusern haben. Egal, ob ihr jetzt mit Gas, Öl, Holz, Erdwärme etc. heizt, mich interessiert primär erstmal die benötigte Heizenergie pro m² Wohnfläche. Das ganze am besten mit der Angabe des Hausalters und ob besondere Dämm-Aktivitäten durchgeführt wurden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bench am 13.01.2008 um 00:05 Uhr ]
Grüße, Marc
I like to move it!
    • Wegen meinen Arm konnte ich noch nicht weiter schrauben. Habe aber mit Xentry 2014 ein paar Werte bei betriebswarmen Motor ausgelesen: Selektive Mengenkorrektur (Standgas): Zyl. 1: -0,160 mm³ Zyl. 2: 0,350 mm³ Zyl. 3: -0,200 mm³ Drehzahl (Drehungsgleichförmigkeit, Standgas): Zyl. 1: 824 U/Min. Zyl. 2: 826 U/Min. Zyl. 3: 826 U/Min. Weitere Werte (nicht nur im Standgas): Raildrucksensor B4/6: Raildruck Ist/Soll immer nahe beieinander Druckregelventil Y74: Geht bei Vollgas bis ca. 41% (hier ca. 3.020 U/Min.) Ansteuerung des Bauteils Ladedrucksteller 0% (hier bei 3.230 U/Min.) Ladeluftkühler: 0% (hier steht nichts weiter bei) Was mir noch aufgefallen ist bei der Sichtkontrolle: Die Druckpumpe (ich meine die mit dem Wastegate-Gestänge dran) sieht ziemlich rostig aus. Vielleicht kann mir ja jemand etwas über die Werte sagen und ob das Problem mit der Leistungseinbuße bis ca. 3.000 U/Min. damit zusammen hängen kann.  Liebe Grüße, britcat
