smartbuck
[S] Radbolzen/-schrauben für meinen Smart
Moinsen,
bräuchte für meinen Smart (42er) neue Radbolzen, da die jetztigen total verrostet und "abgenudelt" (wahrscheinlich von den Radwechseln Sommer/Winter) sind.
Hat jemand noch 12 St. liegen ?
Gruß smartbuck
Kosten nicht die Welt ?!?, na ja 3,50€ pro Stück
im SC.
M.f.G. Kai
ja sind 42 € und wenn du es über Ebay oder so beziehst kommt noch Versand dazu kommst auf das gleiche raus ca.
greetz :)
Spar nicht an den Radbolzen. Das ist zu gefährlich. Schon mal bei Wessels und Müller angefragt?
Der beste Spruch in der Artikelbeaschreibung:
(bei 4- Loch brauchen Sie 16 Stück, bei 5-Loch-Felgen 20 Stück)
:lol: :lol: :lol:
Bevor ich ins SC fahre bestelle ich lieber für 3,90€ Versandkosten. Das sind 50km Fahrt und mind. 1,5h Zeit für mich.
Aber danke schon mal für die Tipps.
Gruß smartbuck
Moin Moin ich hätte da noch einen guten gebrauchten Komplettsatz liegen !!!!!! Was willste denn ausgeben ? Könnten uns ja Treffen ,dann sparst du Versand Arbeite in Norderstedt
Meld dich doch per PN
Suchst du noch Radschrauben?
Hab noch 12 Stück original smart Radschrauben.
Inkl. Versand (innerhalb D)
15 EUR.
Gruß, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Tempomat * DPF * CD-Halter * Getränke-Halter * SLN by 3M * Aero-Twin * Feuerlöscher
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
powered by ARAL ultimate diesel
weil ich das gerade lese... Hab die Strikelines auf meiner Neuerwerbung drauf. Hab nun nen Satz Stahlis mit Winterreifen, die ich jetzt draufmontieren will. Kann ich da meine vorhandenen Schrauben verwenden? Wenn nicht: Bräuchte welche
Gruß Mario
[ Diese Nachricht wurde editiert von lowera6 am 14.01.2008 um 18:44 Uhr ]
Geht nicht, gibt's nicht
Ich hab sie auch sind Klasse ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
