CDIler
Stoßdämpfer FormelK
in der Bucht ist ein Anbieter der Stoßdämpfer verkauft. Hat jemand Erfahrung mit FormelK?
Suche einfach nur neue günstige Stoßdämpfer?
Nen Rennwagen habe ich eh nicht so das er sportlich auf der Strasse kleben muss
Edit: Welche TORX-Größe haben denn die Schrauben am Hinterachsdämpfer?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.01.2008 um 16:55 Uhr ]
So, habe nun die Dämpfer gekauft. Mal gucken ob die was taugen. :roll:
Bleibt aber noch die Frage: Welche TORX-Größe haben denn die Schrauben am Hinterachsdämpfer? :-?
Die Federn von FormelK taugen jedenfalls was, im Gegensatz zu denen von Smart.
Kannst ja das Gutachten mal einscannenn und bei smart-basteln.de ablegen
Gruß aus Frankfurt am Main
Ist ja fein zu hören das die Federn etwas taugen, aber ich habe Stoßdämpfer gekauft und da sie ne Zulassung haben gibt es da auch kein Gutachten :o
was für dämpfer hast du denn gekauft?
ich fahr in meinem die gekürzten von formel k und bin voll zufrieden damit.
meine kugel is tiefer und im gegensatz zu den originalen, dämpft da wieder was.
Habe auch die gekürzten gekauft, aber welche Torxgröße brauche ich zum Einbau?
keine ahnung, das is über ein jahr her, dass ich die teile eingebaut hab.
aber vielleicht hilft dir das: der, der passt. *spässle*
das einzige, woran ich mich erinnern kann, is dass wir ein problem hatten, die dämpfer vorn rauszubekommen. :roll:
Dann messe ich gleich mal die Schaube und düse dann zum Baumarkt und kaufe mir die Nuß einzeln
Wenn Du ATU in der nähe hast,ich habe einen ganzen Kasten Torxnüsse für 6€ da gekauft.
Ist alles drin was der Smart braucht.
Christian
Nen kompletten Kasten??? :o
So einen?
Habe eben mal gemessen und ich brauche wohl ne Nuß mit 16mm und die kostet 4 € und nen Keks im Baumarkt, werde aber vorher mal bei ATU gucken gehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.01.2008 um 12:43 Uhr ]
Ja in der richtung aber mit innen und außentorx.
Ich vergaß aber da gab es 20%,die musst Du draufrechnen.
Christian
Danke chr77 für den ATU-Tip, zwar nicht 6 € sondern 9,99 €, aber dafür mit der Größe die ich brauche.
Ist ne E14 beim hinteren Stoßdämpfer.
Jetzt müssen nur noch die Dämpfer mal geliefert werden :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.01.2008 um 14:54 Uhr ]
bei der Gelgenheit, schreib bitte nach Anwendung, ob die Nüsse noch in Ordnung sind :-D
Bei anständiger Qualität kostet eine Nuss schon doppelt so viel, wie bei dir nen ganzer Kasten ;-)
Was mich interessieren würde, was genau diese Dämpfer bringen.
Mehr oder weniger Komfort?
Bessere Straßenlage (weniger Untersteuern)?
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
Was Wuschl sicher meint ist, dass die erst ab 2001 passen...vorher gab es ja Blattfedern, richtig?
jipp!!!
Wenn man die VA Dämpfer separat von den HA Dämpfern kauft ist es noch billiger!!!
:o
So ein schmarn.
Habe noch die FormelK Federn da liegen und will die montieren, nun die FRAGE: SOLL ich die Dämpfer noch kaufen oder die Federn auf die normalen montieren??!!
@ simon
wie nur die federn von formel k im eingebauten zustand aussehen siehst du an meiner kugel. ich finde die federn in verbindung mit den orginal stossdämpfern langt schon was die härte angeht.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
genau,
aber wie ist es beim rückmontieren?!
Sind die orginalen Dämpfer dann net bissl am Arsch/ halten die des aus??!!
Am 12.01.2008 um 16:16 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Im Gegensatz zu meinen Jetzigen werden sie Heile sein :lol:
Am 12.01.2008 um 16:08 Uhr hat Christoph_Dietlmeier geschrieben:
Ich weiß, aber entweder sie halten es aus oder ich kaufe mir die entsprechende Nuß von Hazet nach. Machen aber optisch nen guten Eindruck, nächste Woche weiß ich mehr 8-)
Am 12.01.2008 um 16:24 Uhr hat Wuschl geschrieben:
hast die diese denn hier gekauft??!!
Ja, aber nur die Hinteren, da ich ja auch nur Hinten tiefer gelegt habe und auch nur meine hinteren Dämpfer kaputt sind.
wielange hattest du die denn montiert gehabt??!! Wann gehen die denn kaputt?!?!
@ simon
also ich werde die beim verkauf nicht mehr ausbauen, da dann eher die vorderen stoßdämpfer von den schrauben oben her nicht mehr auf gehen dürften .und die alten hatte ich schon kurz nach dem ausbau entsorgt.
gruß
holger
Kann man denn beim Umbau net neue Schrauben verwenden, damit man die nach ca. 2 jahren wieder demontieren kann??!!
sorry fuer die ganzen fragen!!!! :o ;-) :roll: :-D
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
