thealien
parrot ck3100 einbau in 450 mit soundsystem
.. hmm der smart hat ja die besonderheit beim soundsystem das die frequenzweiche ja schon im radio drinnen ist. bzw bei der radioendstufe dabei oder wie auch immer das da intern ist :)
wenn ich nun die parrot da anstecke.. was passiert dann ??
dann müsste ich ja auf allen 4 tröten alle fequenzen haben. das wird den tiefmitteltönern nicht viel ausmachen .. aber sorgen mach ich mit um die hochtöner (darf man die pappbecher überhaupt hochtöner nennen.. :-D :-D )
ok .. im telefonbereich ist der pegel nicht so hoch.. aber hat das schon mal jemand gemacht .. bzw darüber nachgedacht ??
irgenjemand von euch soundgurus kann mir da hoffentlich einen tipp geben..
ähh ach ja ich glaube ich habe radio 5 drinnen. das ding hat mal einen cd schacht & ich habe einen cd wechsler unterm beifahrersitz.
mute sollte auf pin 3 liegen wenn ich mich nicht irre ODER :-? :-? :-? :-? :-?
und wo verdammtnochmal habe ich den radiopincode... *suchengenh*
danke
markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 08.01.2008 um 22:42 Uhr ]
so .. das parrot ist drinnen...
ging mal plug & play...
das mit den soundsystem ist ein kleines problem.
die fse steuert gottseidank nur die vorderen lautsprecher an. beim soundsystem sind das die tiefmittelpappbecher.
somit klingt das ganze etwas dumpf aber gut verständlich. der pappbecher wird wohl nicht sterben an den hohen tönen die daherkommen
2 handys hab ich auch schon angelernt (das der chefin und meins), klappt wunderbar
jetzt wollte ich Dir grade antworten... Hats aber das Ergebnis selber rausgefunden - ja, ist so, steuert nur die Front an, nicht Rear und Rear sind beim Soundsystem eben die Hochtöner... (Kann man gut merken, wenn man eine HU mit vier "echten" Kanälen einbaut)
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.
