thealien
parrot ck3100 einbau in 450 mit soundsystem
.. hmm der smart hat ja die besonderheit beim soundsystem das die frequenzweiche ja schon im radio drinnen ist. bzw bei der radioendstufe dabei oder wie auch immer das da intern ist :)
wenn ich nun die parrot da anstecke.. was passiert dann ??
dann müsste ich ja auf allen 4 tröten alle fequenzen haben. das wird den tiefmitteltönern nicht viel ausmachen .. aber sorgen mach ich mit um die hochtöner (darf man die pappbecher überhaupt hochtöner nennen.. :-D :-D )
ok .. im telefonbereich ist der pegel nicht so hoch.. aber hat das schon mal jemand gemacht .. bzw darüber nachgedacht ??
irgenjemand von euch soundgurus kann mir da hoffentlich einen tipp geben..
ähh ach ja ich glaube ich habe radio 5 drinnen. das ding hat mal einen cd schacht & ich habe einen cd wechsler unterm beifahrersitz.
mute sollte auf pin 3 liegen wenn ich mich nicht irre ODER :-? :-? :-? :-? :-?
und wo verdammtnochmal habe ich den radiopincode... *suchengenh*
danke
markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 08.01.2008 um 22:42 Uhr ]
so .. das parrot ist drinnen...
ging mal plug & play...
das mit den soundsystem ist ein kleines problem.
die fse steuert gottseidank nur die vorderen lautsprecher an. beim soundsystem sind das die tiefmittelpappbecher.
somit klingt das ganze etwas dumpf aber gut verständlich. der pappbecher wird wohl nicht sterben an den hohen tönen die daherkommen
2 handys hab ich auch schon angelernt (das der chefin und meins), klappt wunderbar
jetzt wollte ich Dir grade antworten... Hats aber das Ergebnis selber rausgefunden - ja, ist so, steuert nur die Front an, nicht Rear und Rear sind beim Soundsystem eben die Hochtöner... (Kann man gut merken, wenn man eine HU mit vier "echten" Kanälen einbaut)
    • Laut Schaltplan versorgt die Sicherung f10 unter anderem das Getriebesteuergerät und die Zündspulen, wenn ich das richtig sehe. Wäre also durchaus denkbar, dass da ein Zusammenhang besteht.     Ja, das ist so eine Marotte von Mercedes, für Kabelbäume die "draußen" liegen, keine Reparaturen zu erlauben. Darum gibt es auch keine Ersatzteile.  Die Stecker sind aber oft nur normale Katalogware von Tyco, Bosch, Delphi, Kostal usw. und einzeln zu bekommen. Manchmal sogar unter der Teilenummer einer anderen Baureihe bei Mercedes selbst  Die Originalnummern zum googeln sind eigentlich immer irgendwo auf dem Steckergehäuse zu finden.   Worst case wäre allerdings, dass falls die Zündspule einen Kurzschluss erzeugt hat und durch den hohen Stromfluss die Sicherung geflogen und davor noch der Stecker geschmolzen ist, auch im Kabelbaum noch Leitungen durch Hitzeentwicklung beschädigt wurden.
