Holtrop0_1
Suche für for Two Cabrio Ersatzteile
Hallo.
Da meine Tochter ihr Cabrio mal wieder Zersemmelt hat, suche ich auf diesem wege Ersatzteile für einen for two Cabrio Bj.2004
ich brauche eine Vorderachse mit Querlenker Stabi und Radnabe.
Hinterachsrohr mit Stoßdämpfer Querstreben Stabi und Radnaben.
2 mal Unterbodenschutz.
Bodypannel von rechter seite, Tür, Kotflügel vorne und hinten in der Farbe Stream green.
eine vordere Felge Coreline 5Jx15 H2 ET34
und ein Radio mit CD
Und nun meine Liebe SMART Gemeinde gebt euch mal richtig mühe,so das meine Tochter bald wieder ihren Schnappi Fahren kann.
habe einen neuen cd-radio für smart noch nie eingebaut mit beschreibung was bezahlst du dafür
und ich habe noch die kotflügel aber nic ht in deiner farbe
Brauchst Du noch ne Lenkung? Ich hab hier noch eine liegen. Ohne Servo und eine Lenkstange leicht verbogen. Sollte sich aber wieder richten lassen.
10 Euro + Versand und das Teil ist unterwegs!
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
