SmartMuc
Kann ich das Öl auch im Smart fahren
kann mir einer vielleicht sagen ob ich das Öl Ford Formula S/SD 5W-40 Synthetic Technology Motor Oil
in unseren Smart auch fahren kann. Ich habe im Forum ein bisschen in den Beiträgen Öl rumgeschaut und gelesen dass wir auch 5W 40 fahren können. Ich habe mir eigentlich das Öl für unseren Ford Galaxy TDI Pumpendüse besorgt weil der Ölwechsel bald ansteht, und wollte jetzt wissen ob der kleine es auch kriegen darf, weil dann kaufe ich in Zukunft immer das gleiche Öl.
Auf der Rückseite der 5 Literkanne steht
Herstellerspezifikationen: WSS-M2C917-A / VW 505 01 / ACEA A3 / B4 / API SL / CF
Ford Fomular S/SD ist ein teilsynthetisches Motoröl mit hervorragenden technischen Eigenschaften für Otto- und Dieselmotoren inklusive Turbo- und Mehrventilmotoren sowie Pumpen-Düse-Direkteinspritzer. Schützt sicher vor Verschleiß und Schwarzschlamm.
Was mich jetzt ein bisschen verwirt das beim Ford Öl nicht mehrere Hersteller stehen wie z.B. MB 229.3. Ich habe noch einen anderen Ölhersteller gefunden der heißt LiquiMoly TOP TEC 4100 5W-40 bei dem steht auf der Rückseite die Herstellerspezifikationen: API SL/CF, ACEA A3-04/B4-04/C3-04, MB 229.31, BMW Longlife-04, Ford WSS M2C 917-A, VW 505.01/505.00/502.00, Porsche.
Grüsse Dejan
Mein Smart bei mysmart.org
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 06.01.2008 um 14:15 Uhr ]
Hallo! Die VW Norm VW 505 01 wird an Öle vergeben, die für PumpeDüse (PD) TDI des VW Konzerns freigegeben sind. Da Ford im Galaxy VW TDI's verbaut vermute ich, dass die Ford Norm WSS-M2C917-A die Fordinterne Norm für VW TDI's mit PD-Einspritzung ist. Würde ja blöde aussehen, wenn Ford in Ihren Bedienungsanleitungen VW Ölfreigaben aufführen würde. Die PD-Öle sind dahingehend entwickelt, die hohen Drücke zwischen PD-Einspritzeinheiten und Nockenwelle auszuhalten. Zudem habe ich mal gelesen, dass die Öle die im Zylinderkopf verlegten Kabel zu den einzelnen Einspritzdüsen (PD-Einheiten) pflegen/schützen sollen. Es ist ja beim PD-Tdi eine Besonderheit, dass jeder Zylinder einen einen einzelnen Injektor (Minieinspritzpumpe) hat. Bei dem Öl handel t es sich somit um ein weiteres Spezialöl aus dem Hause VW. Es ist mit Sicherheit ein gutes Öl, ist jedoch nicht nach DB 229.1,229.3 oder 229.5 freigegeben. Der Smart würde sicherlich problemlos damit laufen, aber ein übler Beigeschmack bleibt. Ich würde lieber ein "Zweitöl" für den Smart anschaffen, welches die DB Norm erfüllt. Wie du im Forum bestimmt gelesen hast, ist der Smart Ölfeinschmecker. Lieber eine zweite Flasche im Keller als einen kränkelnden Smart Turbo etc.vor der Tür! Tschüß Matthias
Matthias Stein
@Matthias-OD
das wie du alles beschrieben hast zwecks einzelnen Einspritzdüsen (PD-Einheiten) u.s.w. das war mir schon klar ;-). Ich wollte bloß wissen ob man das Öl reintun kann. Aber wie du schon geschrieben hast. Es ist mit Sicherheit ein gutes Öl, ist jedoch nicht nach DB 229.1,229.3 oder 229.5 freigegeben. Der Smart würde sicherlich problemlos damit laufen, aber ein übler Beigeschmack bleibt. Ich würde lieber ein "Zweitöl" für den Smart anschaffen, welches die DB Norm erfüllt. Und das werde ich machen ;-).
Grüsse Dejan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 07.01.2008 um 01:32 Uhr ]
Am 07.01.2008 um 01:31 Uhr hat SmartMuc geschrieben:
@Matthias-OD
Ein sehr gutes Öl mit bestem Preis/Leistungsverhältnis deutscher Produktion ist der Addinol Highstar 5W40, erfüllt die MB 229.2 Norm sowie ACEA B4.
Jahrelang erprobt.
Preis geht auch gerade so, 1L um 2€ ;-)
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
@smartag
Danke auf deine Antwort. Ich habe mir jetzt schon ein Öl besort ;-)
Aral HighTronic 5W-40 Motoröl
High-Performance-Motoröl der Hochleistungsklasse in Aral-Synthese-Technologie mit dem Potential
für verlängerte Ölwechselintervalle. Geeignet für fast alle im Markt befindlichen Pkw - 4-Takt-
Otto- und Dieselmotoren (auch Turbo- und direkteinspritzende Motoren).
Spezifikationen:
- ACEA A3, B3, B4
- API SL/CF
- VW 502 00 und 505 00
- Mercedes-Benz 229.3
- BMW Longlife-98
- Opel GM-LL-B-025
- Porsche
Grüsse Dejan
Passt auf jedenfall :) Habt ihr die Ölwannen schon verbaut....... ;-)
Richi 8-)
Hallo Richi,
nö noch nicht aber bald :). Ich warte auf meine Verstärkte Teillastentlüftung von Mitglied el_lobo und dann mache ich mich mal in die Werkstatt ;-).
Grüsse Dejan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 10.01.2008 um 01:46 Uhr ]
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
