Franky69
Amaturenbrett Ausbau
Moin Moin kurze Frage kann ich das Amaturenbrett (Km/h und Digitalanzeige ) komplett mit dem Gehäuse abbauen und die zwei Stecker abmachen ohne das es ein schaden an Motorelektronik nimmt .Damit meine ich zum Beispiel setzten eines Fehlers in der Elektronik.
Warum ? Ich will mal alles auseinandernehmen zwegs "Blau macht Glückellig :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: "
also Du schraubst nur von unten 4 Schrauben ab und kannst dann die Tachoeinheit hochheben. Stecker ab und gut ist, die Birnchen siehst Du dann schon auf der Rückseite, bei den LEDs kann es aber passieren das Du die mehrfach einsetzen muß weil die + & - haben.
alternativ guckst Du hier mal Evilution
Zündung aus oder noch besser Batterie abklemmen, dann kannst Du Stecker abziehen soviel Du willst, da wird die Elektronik keinen Schaden nehmen.
Allerdings sollten die Stecker wieder zusammen gesteckt sein bevor Du die Zündung wieder einschaltest bzw. die Batterie anklemmst.
Zum Ausbau des Tachos ist übrigens der Ausbau des Armaturenbretts nicht nötig.
Gruß,
smartz
Auto-Geschichte: VW Golf 1, Nissan Bluebird, Opel Kadett GSI, Nissan Primera, Smart City Coupe, Smart City Coupe CDI, Nissan 300ZX, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo 147 JTD, Smart Fortwo Cabrio
fortwosignatur2
Mein Smart bei mysmart.org
Daaaaanke ok dann kann ich ja die Einheit kpl abnehmen . ;-)
Du benötigst aber einen langen 10er Torx Schlüssel, weil die Schrauben in den Löchern ziemlich tief versenkt sind. Eine Torx Nuss ist dort wegen des Lochdurchmessers eher schlecht.
hehehe hab ich schon paar mal abgehabt aber nie getraut auch stecker ab zu Ziehen .Danke für die Tips ;-)
    • @MMDN dem gibts nichts hinzuzufügen!  Das mit dem "Sechser" im Lotto hatte ich ja bereits geschrieben. Fang jetzt bloß mal an Lotto zu spielen! 😂 Es sind tatsächlich Umstände, die Wahnsinn sind , aber nun wirklich niemand etwas dafür kann. Ruby´s Seele wird es gut tun, wenn du am WE evtl. nochmal kommst und das Stecker-Problem löst. Auch dies ist nun wirklich ein exquisiter Service, der nicht wirklich alltäglich ist. Vielen Dank dafür!  Jetzt steht Ruby erstmal und chillt ein bissle bis das Anlasser und Stecker Problem gelöst sind.  Gruß
