jezzy311
Motor läuft, springt jedoch nicht an...
Bitte bitte helft mir. seit wochen spinnt mein smart ziemlich. beim zünden tut sich was, jedoch springt er nicht an. kann man machen was man will, nix passiert. war schon beim smart center die wussten auch nicht so recht. kann mir bitte jemand helfen??? :roll:
Es gibt keine Informationen zu jezzy311
Wenn Du mal ein bißchen was über Deine Kugel erzählst (ich nehme mal an, es ist ein Benziner), dann kann Dir auch leichter geholfen werden.
So rate ich mal: Neue Zündkerzen?
Kenn mich aber mehr bei Diesel-Motoren aus.
Grüße, Micha
Am 03.01.2008 um 18:55 Uhr hat jezzy311 geschrieben:
hi jezzy311,
da würde ich aber ernsthaft nachdenken, ob du das center wechseln solltest 8-)
bei mehr daten deiner kugel, gibts vielleicht auch mehr ratschläge was es sein kann.
gruss
dieter
es ist ein benziner, Bj99 0,6l.
wenn es die kerzen wären würde der motor nicht wieder starten, das tut er ungefähr ne halbe stunde nach dem er ausgegangen ist. ich vermute einen elektronischen fehler oder nen kabelbruch. was sagt ihr?? :(
    • Guten Tag zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 451 (71 PS, ca. 140.000 km Laufleistung) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.   Der Fehlercode C1323 ist dauerhaft hinterlegt und lässt sich auch nicht löschen. Leider startet der Smart momentan ebenfalls nicht.   Es wurde bereits einiges versucht und mehrfach versucht, die entsprechenden Komponenten bzw. den Aktuator anzulernen – leider ohne Erfolg. Das Anlernen über das Bremspedal (Bremse ca. 5 Sekunden halten und anschließend die Zündung einschalten) habe ich ebenfalls durchgeführt. Danach werden zusätzlich die Fehlercodes U1073, P1801 und P1800 angezeigt. Diese lassen sich zwar löschen, kommen beim nächsten Versuch jedoch wieder.   Der Aktuator wurde bereits gegen einen anderen getauscht, sodass dieser als Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen werden kann.   Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte bzw. welche Komponenten oder Leitungen ich als Nächstes überprüfen sollte? Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Unterstützung freuen. Vielen Dank im Voraus!
