Huhnimann
Tankdeckel ausbauen (451)
Möchte gerne den Tankdeckel an meinem 451 ausbauen und lackieren lassen. Geht das überhaupt ohne das ganze Panel zu demontieren? :-?
ist geklipst, aber frag mcih nicht wie. will den auch lackieren. am besten Sieht man das wenn man einen lackierten ( im sc ) sieht.
@befu1
fotos kommen wenn seitenscheibe wieder fertig ist, ca 2-3 januarwoche
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Wenn Du unter den "Griff" guckst siehst Du eine Möglichkeit, zwischen Tankdeckel und Halter zu packen.
Am Deckel ist eine Nase, die hält das Teil fest.
Ausgebaut hab ich noch keinen Deckel, aber die nase hab ich gesehen, ich hab welche bedruckt...
8-)
@remember: danke im voraus :)
ich hole mir auch einen deckel von rs-parts. jedoch in schwarz.
genau den meine ich auch :)
weiss allerdings noch nicht ob ich den schwarzen mit RS oder ohne RS nehme...
schau doch mal bei Misterdot.com. Der hat lackierte Kleber für den Tankdeckel. Eine kostengünstige Lösung, die eigentlich auch nicht schlecht aussieht.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
sorry, ich hatte einen silbernen "kleber" drauf. sah echt bescheiden aus. da zahle ich lieber etwas mehr und habe dafür ne anständige sache...
Da ich demnächst Werbung auf den kleinen kleben werde, werde ich ihn auf jeden Fall lackieren lassen. Ausbauen werde ich ihn aber erst, wenn es wieder etwas wärmer ist. Werde dann berichten. :-D
die Tankdeckel bei RS-Parts sind echt der Hammer. Der Einführunspreis lag bis vor kurzem bei 55€. Wenn ich daran denke das der Deckel für den 450er fast 200€ kostet :cry:
Alternativ gibt es ja für den 451 in jedem Smart Center diese tollen Tankdeckel Aufkleber in Wagenfarbe die genau auf den Deckel passen. Konnte allerdings noch nicht sehen ob es einen Sichtbaren Farbunterschied gibt wenn der aufgeklebt ist.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1350&user_id=379&width=296?no_cache=1198597815
nur nicht für nen limited one... :-x
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
wenn man den tankdeckel geöffnet hat, kann man die abdeckung vom auto weg abziehen.
das ergebnis, wenn alles fertig ist, sieht dann so aus:
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Am 02.01.2008 um 12:57 Uhr hat limited-one geschrieben:
sieht sehr schön aus. Ist das der lackierte Deckel?
Ähem - was glaubst den du, was am Photo zu sehen ist? :roll: :-D :-P
möma
was kostet ein original-tankdeckel von smart für den 451er?
ich meine, nur falls beim lackieren was schief geht oder danach blöd aussieht.
woher weiss ich, welche farbe ich brauche?
habe einen schwarzen 451er.
reduce to the max :D
