smartyn
Radio Code!!!!
hey,
habe echt nen Problem...vor kurzem musste ich meine Batterie wechseln lassen, dadurch fehlte wie selbstverständlich strom zum Radio/Navi
jetz zu meinem Problem, ich finde den Code nicht mehr...ist es möglich da irgendwie anders ranzukommen, oder kann ich es ausbauen und ...mmmhhh
wer kann mir helfen???
vielen dank schonmal im Vorraus
lg Martin
kannst zu Smart fahren...soweit ich weiss, schicken die es an den Hersteller, der kann den Code auslesen und anschliessend wird das gerät mit einem anderen Code zurückgeschickt.....allerdings wird all das vorraussichtlich nicht kostenlos passieren !!!
Also erstmal nachfragen und vor Allem:
nochmal alles durchsuchen !!!!!! ;-)
Schau mal hinten in der Bedienungsanleitung vom MRadio, da war die vom meinem Freund auch.
Nachdem er das Radio fast aufgegeben hatte, habe ichhsie da gefunden ;-) 8-)
KleinaberPassion
Genau...einfach mal die ganze Mappe auskippen ;-)
Ansonsten kann meiner Info nach das SC sowas auch ohne das Einschicken des Radios...frag doch mal den Telefonjoker ganz lieb per PN!? ...u know who i meen. 8-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Ganz Schlaue haben den Code auch schonmal auf's Radio gepappt...
Wenn nix mehr geht, einfach mal spaßeshalber das Radio mit zwei flachen Metallstücken (2 Nagelfeilen funktionieren auch) rausholen und oben/unten/hinten schauen.
Hallo,hatte das selbe Problem mit dem Code.Auf zum "freundlichen" Smart-Center in Mannheim und siehe da.Da geht nichts mehr,so die Auskunft.Er könne es mal in Berlin versuchen ob da jemand den Code hat wollte aber gleich 38.-Euro.Soviel ist mein Radio garnicht wert.Also schönen Kennwood eingebaut und meinen Händler des Vertrauens gefragt.Kein Problem - der ruft irgendwo in Berlin an,gibt Fahrgestellnr.und irgendwas durch und in 2 Minuten hatte ich meinen alten Code wieder.Was kostet das????? Nothing is Service von uns.Einen 10er in die Kaffeekasse und tschüs.Vielen Dank
Wer später bremst fährt länger schnell
vielen dank, für die Hinweise...
hab die Blende vom Radio mal entfernt und siehe da-da steht der auch....
akso wünsch euch allen einen gutn Rutsch ins Jahr ´08
liebe Grüße....smartyn
:-D Gern geschehen!
Das es immer noch solche Profis gibt...
Wenigstens sollte eine Kopie davon in die Bedienungsanleitung eingelegt werden...
    • Das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt auch noch, gerade bei einem cdi, noch jede Menge anderer "Ölquellen". 😉 Auch wenn es aus dem kleinen Loch an der Kupplungsglocke kommen sollte, so sind immer noch verschiedene Ursachen möglich. Dann könnte es nämlich immer noch Motor- oder Getriebeöl sein, denn auch die Getriebeeingangswelle hat einen Simmerring. In beiden Fällen müsste das Getriebe ausgebaut werden, bei einem solch alten Fahrzeug wäre dies am elegantesten mit einem Kupplungswechsel, der ja in Abhängigkeit der Fahrleistung ohnehin irgendwann ansteht, zu verbinden, weil dazu das Getriebe ohnehin ausgebaut werden muss! 🙂
