thomas2380
Smart mit Motorschaden, was tun? Verkaufen-reparieren?
Hallo ans Forum.
Bin neu hier und leider schon mit einem Problem. Der Smart meiner Freundin hat gestern vermutlich einen Motorschaden erlitten, auf der Autobahn hat er bei 90km/h kein Gas mehr angenommen. Danach wurde er ins Smart Center München geschleppt, die heute früh feststellten, dass der zweite Zylinder keinen Druck mehr hat.... was ist da passiert? Der Mechaniker sagte, Reparatur ca.1500Euro, neuer Motor ca.3500 Euro. Was machen wir nun?
Was ist der Smart noch wert, wenn wir ihn mit Motorschaden verkaufen? Bj.03/2000, Pure, 62tkm, Smart Soundsystem, schwarz, sehr gepflegt, So-und Wi-Reifen. Würdet Ihr reparieren? Wo und wie und wieviel??? Danke an alle für die Tipps und erstmal ein frohes Fest! Gruß Thomas
Vermutlich ein Auslassventil abgebrannt, dadurch keine Kompression mehr, Exitus.
Entweder das Ventil durch einen Motorinstandsetzungsbetrieb tauschen lassen oder Austauschmotor, aber nicht vom SC um den genannten Preis, ATM gibt es mit Garantie z.B. hier.
Würde den Smart auf jeden Fall reparieren lassen.
Ich habe meinen mit 82tkm bei SmartProfi.com in Gladbach/Köln für 1600euro mit nem neuen/AT Motor veredeln lassen, bei mir war nen Kolbenring durch.
Machen :)
Gruß MB
Keione Kompression = Ventilschaden. Da die SCs keine Motoren reparieren bleibt dir nur einen revidierten Motor einbauen zu lassen oder einen weitaus teureren vom SC. Alle andren Anbieter sind zu weit weg, was wiederum Kosten aufwirft, das du leider genau wie ich am "Arsch der Welt" in München lebst ....
Ergo, stell die Fritte mit guten Bildern bei eBay rein und sahn gut ab. Wirst dich wundern was in MUC für sowas gezahlt wird !!!
Habe übrigens meinen mit Motorschaden erstanden und die Maschine selbst revidiert. Die Kosten für Teile sind nicht hoch / liegen um die 400,- € wenn man es gut machtg ... jedoch ist aus- und einbau eine Nervige Fummelei und langwirig. Für Laien nicht machbar - also vergiss die Option gleich sofern du nicht über Werkzeug / Garage / Möglichkeiten verfügst ....
Keep on rollin´ ....
Ruf entweder den SmartProfi oder den smarten service beide können Dir sicherlich helfen. Erster kauft dein Auto sogar an, wenn der Preis stimmt. Ruf am Do mal an.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
