limited-one
Hupenring & Hochtöner demontieren, wie?
Hallo zusammen, ich wollte an einem Smart Lenkrad den Hupenring (2 Speichenlenkrad) abmachen und gegen einen lackierten austauschen. Wie geht das? Das Lenkrad ist natürlich im Smart eingebaut :-D
Wenn wir gerade dabei sind wie kann ich die Gitter von den Höchtönern abmachen? Habe die Gitter schon gelöst, aber bekomme die Hochtöner nicht raus. Die Kabel sind sehr knapp bemessen um mehr dran zu ziehen.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Hochtonring hast du ja schon abgeschraubt. Der eigentliche Hochtöner ist soweit ich es noch von meinem Ausbau weiß nur eingeklipst.
Zum Hupenring hab ich vor einiger Zeit mal nen Thread gelesen, darin stand dass der Hupenring nur eingeklipst ist. Wo man jetzt aber genau ziehen/hebeln muss weiß ich nicht.
Hupenring:
Bring nit, machen wir dann...
Oder guck im Roadster- Club unter "Downloads" nach dem "JHWUS", da steht's bebildert drin.
hi dieter,
hochtöner:
die gitter oben werden zur demontage gedreht. der lautsprecher ist geclipst.
die lautsprecherkabel siehst du wenn du unter dem armaturenbrett links und rechts die filzpappe runter machst. sind grüne kabel.
wenn du die stecker löst kannst besser hantieren.
hupenring:
das wechseln geht, wenn man weiß wie, auch ohne grosse montage. da der hupenrimg aber aufwändig gelackt ist 8-) , empfehle ich dir
folgendes:
als erstes batterie abklemmen.
bau das lenkrad aus. ist eine torxschraube
von unten. die soweit lösen das du das lenkrad abziehen kannst. kabelstecker abziehen. jetzt legst du das lenkrad mit der vorderseite auf, die hintere plasteabdeckung
ist an 3 stellen eingeclipst. heble vorsichtig
zwischen lenkradkranz und abdeckung selbige raus. wenn die ab ist, siehst du von hinten 2 torxschrauben die den airbag halten, diese löst du ebenso. airbagstecker lösen. jetzt kannst du den hupenring ebenfalls an 3 stellen
ausclipsen. bei der rückmontage nicht vergessen den airbagstecker wieder aufzustecken !!
wenn du noch fragen hast ruf mich an.
0175-7601987
ich will ja das deine holde freude an der lackung zur bescherung hat.
gruss
dieter
Hupenring abbauen:
Die Verkleidung hinter dem Lenkrad nach hinten drücken (drei Klippse, unten, links und recht). Jetzt ist der Hupenring schon fast gelöst, seine Klippse sind an den selben Stellen. Dabei den Ring links und rechts immer etwas nach oben schieben, weil der selbst noch mal Nasen hat, die hinter das Lenkrad greifen.
Hab es schon mehrmals gemacht, geht nichts kaputt, einfach probieren, dann siehst du es schon.
Beim Zusammenbauen an das Hupenkabel denken.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
vielen Dank für die Tips, wollte das eigentlich schon gestern mal in Angriff genommen haben. Aber ein Magendarm virus legt mich seit Samstag abend lahm. Denke werde ich morgen mal dran wagen.
Hoffe das mit dem Lenkrad klappt auch wie unten beschrieben ohne Demontage.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
ich rate dir aber zur demontage des lenkrades.
da du den hupenring so nur mit viel hebelei am airbag vorbei bekommst, besteht die gefahr bei
montage des gelackten hier den lack zu beschädigen.
Mache mal bitte Bilder damit man sieht wo man Hebeln muss bzw. wo man im ausgebauten zustand die "Nasen" sieht. Muß meinen auch abhaben
Ahhh cool....da sieht man ja schon wo sie sitzen. Wollte es auch ohne Ausbau abmachen. Sieht doch so aus als wenn man es einfach nach Vorne abhebeln kann, oder?
    • Ich hab alles soweit geprüft ich hab überall 12.4v außer beim cambus Stecker was zum Radio führt aber morgen überprüfe ich noch was für eine Spannung auf dem Verdeck Schalter ist und berichte, aktueller Stand geh ich davon aus das irgendwo zwischen Steuergerät und Radio Kabel oder Verdeck Kabel was ist.
