BigErc
Handbremsgriff + Leder
Hallo, kann mir jemand helfen:
Möchte meine Handbremse verschönern mit dem Brabus Handbremsgriff und der Ledermanchette.
Hat jemand damit Erfahrung bezüglich Kauf Einbau etc.
Danke
also ich habe den Brabus Hebel in meinem 2003er Cabrio. Aubau & Einbau haben wegen Fummelei am Plastik Nüppi vom Serienbremshebel ca. 10 minuten gedauert. Der Brabus Hebel hat mich 100€ gekostet
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Was muss ich denn machen, will mir auch den Brabus kaufen, um den Serienhebel gegen eben diesen zu tauschen?
nimmst dir am besten mal einen spiegel und hälst den unter den org.-plastegriff. da siehst du dann einen runden plastikstift, der raus muss. ist etwas gefummel. der ist nur gesteckt.
wenn du den raus hast, drehst du vorne den
knopf zum lösen der handbremse ab.
den plastikgriff kannst du dann mit leichten hammerschlägen in richtung armarturenbrett
entfernen.
am brabusgriff befestigst du als erstes die ledermanschette mit einem dünnen kabelbinder
in dem du die manschette umstülpst mit der innenseite nach aussen. nach dem befestigen
des griffs mit den imbusschrauben
drehst du die manschette wieder vorsichtig
auf die aussenseite (hierbei kann es passieren das du das spiel mit dem kabelbinder mehrmals machen musst, da das leder sehr dick ist und dazu neigt, sich wieder aus dem kabelbinder zu lösen.
das wars.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 20.12.2007 um 18:08 Uhr ]
Hallo Smarties,
ich habe noch eine orig. Brabus-Ledermanschette, ist neu und möchte 20 Euronen. Wenn jemand Interesse hat, bitte melden danke,
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
Ron
sieht gut aus gibts auch in Matt und was haste dafür bezahlt + hast du die Manchette ebenfalls gekauft geht das auch im SC ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigErc am 25.12.2007 um 22:14 Uhr ]
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
