danilokn
Drei Balken
Hallo
Also eigentlich habe ich mit den 3 Balken kein Problem.Aber in letzter zeit,morgens wenn ich an der Ampel im ersten Gang stehe kommen nach Gewisser Zeit immer die drei Balken. NUR BEI MINUSGRADEN ! ! !
Woran kann das liegen?
Evtl. Kabelbaum?
Benutze mal die SuFu,
da wirst ne Menge finden!
ich hatte das wegen eines Kabelbruchs
I'm back, from red to black!
ICQ:178798521
Am 20.12.2007 um 09:13 Uhr hat danilokn geschrieben:
Ja aber nur komisch dass es bei Minusgraden immer auftaucht
Auch Kabel unterliegen dem Gesetz sich bei Minusgraden zusammen zu ziehen :roll:
Ich würde mal alle Steckverbindungen lösen und mit Kontaktspay einsprühen und wieder verbinden. Vielleicht ist es nur ein Übergangswiderstand an einer Steckverbindung
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 20.12.2007 um 10:27 Uhr ]
Auf jeden Fall mal die Steckverbindung des Kupplungsaktuators mit Kontaktspray behandeln. Wo der sitzt, weisst Du , oder?
Eckiges Kästchen unten an der Motor / Getriebeeinheit, gar nicht zu verfehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2007 um 12:46 Uhr ]
    • In der deutschen Version heißt der Parameter "Fahrtenschreiber", das klingt ja noch weniger nach Drehzahlmesser als Tachograph. Andererseits kennt die SD in der Kodierung des KI aber keinen Parameter "Fahrtenschreiber" oder was ähnliches, könnte also auch nur ein Übersetzungsfehler in der Delphi Software sein. "Drehzahlmesser" ist die eingestellte Kennlinie (Benziner oder Diesel). Das ist ein eigener Parameter, zusätzlich zu der Einstellung, die den Drehzahlmesser in der Kodierung aktiviert.
