danilokn
Drei Balken
Hallo
Also eigentlich habe ich mit den 3 Balken kein Problem.Aber in letzter zeit,morgens wenn ich an der Ampel im ersten Gang stehe kommen nach Gewisser Zeit immer die drei Balken. NUR BEI MINUSGRADEN ! ! !
Woran kann das liegen?
Evtl. Kabelbaum?
Benutze mal die SuFu,
da wirst ne Menge finden!
ich hatte das wegen eines Kabelbruchs
I'm back, from red to black!
ICQ:178798521
Am 20.12.2007 um 09:13 Uhr hat danilokn geschrieben:
Ja aber nur komisch dass es bei Minusgraden immer auftaucht
Auch Kabel unterliegen dem Gesetz sich bei Minusgraden zusammen zu ziehen :roll:
Ich würde mal alle Steckverbindungen lösen und mit Kontaktspay einsprühen und wieder verbinden. Vielleicht ist es nur ein Übergangswiderstand an einer Steckverbindung
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 20.12.2007 um 10:27 Uhr ]
Auf jeden Fall mal die Steckverbindung des Kupplungsaktuators mit Kontaktspray behandeln. Wo der sitzt, weisst Du , oder?
Eckiges Kästchen unten an der Motor / Getriebeeinheit, gar nicht zu verfehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2007 um 12:46 Uhr ]
    • Klingt gar nicht blöd und ist richtig gedacht. Aber da denke ich, kommt es entweder direkt zu einem Gewaltbruch an einem Innenbauteil, den man sofort bemerken würde, oder alles ist iO. Also mach Dir da mal keinen Kopf, so ein Getriebe kann eine Menge ab.   Und daß man am Smart nur ein paar Kratzer sieht, bedeutet gar nichts - die eigentlichen Schäden spielen sich unter dem Plastik ab.   Die WS wird's schon feststellen, wenn sie was taugt oder zumindest geschäftstüchtig ist 😉
