Alfred
Ölfilter wechseln
Ich möchte den Ölfilter wechseln.
Auf dem Ölfiltergehäuse ist ein Pfeil "richtung Uhrzeigersinn - also drehrichtung rechts" Was hat der Pfeil zu bedeuten?
Das Ölfiltergehäüse hat doch bestimmt ein ganz normales Gewinde das nach links aufgeschraubt wird, oder?
Wer hat das Ölfiltergehäuse schon mal abgeschraubt und kann mir antworten?
Danke.
Hi Alfred,
Das Ölfiltergehäuse hat ein völlig normales Gewinde: Rechtsrum zu, linksrum auf. Du brauchst einen 27er Schlüssel, am Besten eine Nuss und ein bisschen Fingerspitzengefühl, denn das Ölfiltergehäuse ist aus Kunststoff.
Wenn Du beim Ölwechsel bist: Nimm ein möglichst dünnes Öl für den Winter - ein 0-Wxx oder ein 05-Wxx. Bei kaltem Motor kommt das dünnflüssigere Öl schneller an die wichtigen Stellen...
Gruß,
Rolf
PS. Wenn Du ganz sicher gehen willst, informiere Dich vorher, ob Dein Öl von MCC freigegeben ist!
max the reduced...
    • Hallo SmartMan, vielen Dank für die Belehrung. Mir war zwar der Begriff "Würfel" schon mehrfach aufgefallen, konnte ihn aber nicht genau zuordnen! Jetzt leuchtet es mir ein und lerne gerne dazu. Also ich habe alles bereits ertastet oder auch den Teppich weg geklappt. Alles trocken. Da es verstärkt bei Regen auftritt und auch nur am Fahrersitz, ist die Vermutung über das Panorama Dach, sinnig. Bei mir steht er draußen auf meinem Parkplatz. Beim Vorbesitzer in der Garage...da wird er es wohl kaum gemerkt haben. Das Dach ist eh nicht mehr schön und müsste poliert werden Wenn es über Winter nicht schlimmer wird, werde ich es wohl neu verkleben. Denke aber, dass das Dach der Übeltäter ist. Vielen Dank für deine schnelle Info. Viele Grüße Bema119
