SR
Welches Werkzeug für Auspuff wechsel
brauch man Torx Nüsse zum Auspuff wechseln?
Für den Halter evtl?!
Danke und Gruß
Achja, 2000er Fortwo 55 PS :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SR am 16.12.2007 um 15:06 Uhr ]
Für den halter brauchst Du nen Torx, größe weis ich jetz nicht. Am Krümmer brauchst Du ne Nuss auf größe 13.
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
und fürs panel torx
Ok danke
Am Krümmer sind ja die beiden Bolzen mit Kupfer Muttern.
Panel ist klar, nur Halter wusst ich noch net, wenns kein 18er Torx ist brauch ich erst ne Nuss ;-)
Torx glaube ich auch... Wenn ich mich Recht erinnere(habe mal Schanys Pott gewechselt) dann ´ne Dose WD-40!!! Die Muttern / Schrauben waren gut festgegammelt.
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Für die beiden Schrauben, wo der Auspuff per Halter am Getriebe befestigt ist, brauchst Du meiner Erinnerung nach Außentorx...
Ich habe mir damals einen kleinen Torx-Kasten von Proxxon bei ebay gekauft - dann hast Du alle gängigen Größen....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 16.12.2007 um 20:56 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hallo, heute Mittag habe ich bei meinem CDI den Rußpartikelfilter eingebaut.
Die Schrauben der Verkleidungsteile (Panels) und der Chrashbox hatte ich früher schon mal mit Kupferpaste bestrichen. Alles ließ sich leicht und flott lösen.
Neben dem oben genannten Werkzeugen empfehle ich Dir deshalb auch ein wenig Kupferpaste.
Gruß, Rolf
Ach ja, so sieht das jetzt aus, den Auspuff habe ich mit hitzebeständigem Auspufflack behandelt.
Hallo Triking, kannst du mal bei Gelegenheit schreiben ob sich an den "Fahrleistungen" groß was verändert durch den Partikelfilter,
danke, wäre spitze!
