Nikolaj
schrauben zudrehen
HI
Ich hab den motor auseinander genommen und jetzt wollte ich wie niel Newtonmeter man die Schrauben zudrehen muss ( im Bild sind sie rot makiert) photo.html?photoId=247613318
Was für ein Bild ? Ich seh nix :-P
Aber mal ganz ehrlich - wenn Du nicht mal die Drehmomente weisst oder keine Unterlagen dazu hast, solltest Du die Finger da weg lassen...
Mach mal Dein Bild sichtbar, dann kann ich dir´s sagen. 8-)
René
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
einfach auf das symbol rechtsklick machen und dann steht dort grafik anzeigen
Geht nicht....
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Er meint die Schrauben von den Lagerböcken der Nockenwelle.
Gruß.
Hallo Smartis,
glaubt Ihr nicht, dass Ihr mit Eurem Wissen rüberrücken solltet?
Smarte Grüße
Wilhelm
In meinen Unterlagen hab ich gefunden: "Schraube Steuerwelle 10NM" Was die mit Steuerwelle meinen weis ich nicht.
René
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Das müsste eine Schraube mit dem Gewinde M6 sein. Ob da ein Unterschied besteht zu anderen?
Ich hab´s bei meinen so gemacht: Anziehen bis fest und gut ist´s. Natürlich nicht mit zu viel gewalt denn nach fest kommt locker.... 8-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
danke
Und noch was wollte ich fragen wie viel nm brauchen die schrauben die den zylinderkopf und den zylinderblock verbinden
Die werden in 3 Stufen angezogen. Jede Stufe jeweils von Kopfmitte nach ausen.
1. Stufe: 21NM
2. Stufe: 90°
3. Stufe: 90°
Bei Fragen fragen...
8-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
W I C H T I G !
dabei ist zu beachten !
stufe 2 und stufe 3 muß ohne abzusetzen erfolgen !!!!!!!
zwischen stufe 2 und 3 solltest du 5 minuten warten.
ps: beim alten dieselbenz brauchst du nach vorschrift fast ne stunde.........
lg steffi & holger 8-) 8-) 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 17.12.2007 um 20:54 Uhr ]
die hauptsache er baut die lagerschalen wieder dort ein wo er sie ausgebaut hat. :roll: :roll: :roll: :roll:
1, 2, 3, 4 !
soviel schwarzschlamm im benziner-kopf habe ich ja noch nie gesehen..............
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 17.12.2007 um 21:02 Uhr ]
bei mir waren keine lagerschalen
Die Nockenwelle hat keine seperat auszutauschenden Lagerschalen....
Keep on rollin´ ....
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.   Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
