hennesch
Ölwechsel?
Den Beitrag "wie lässt man einen stehen" fand ich sau gut. Hatte heute in der Messwarte auch einen stehen lassen. Man hat der gestunken.
Leute was regt ihr euch auf? Schlimmer wärs, wenn er reingeschrieben hätte, "wann muß ich endlich mal Tanken?". Denke auch das es ein Fred ist, Spaß mache ich ja auch. Aber ohne Schimpfwörter. Leute denkt an eure Pumpe, und regt euch nicht wegen jeden Fred auf.
In diesem Sinne, schönes Wochenende.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
So der Freitag ist jetzt rum und ich könnte wetten jetzt kommt folgendes:
Hilfeeeeeeee!!! Ich hab den Termin verpasst was muss ich jetzt tun?????
Hallo Timo, ich denke da eher an, Hilfe ich habe kein Kalender, welchen Wochentag haben wir?!
Gery
Oder:
Hilfe, ich find das Türschloss nicht, gestern konnte ich noch fahren.
Adda,
Martin
oder hilfe ich muß pissen, weis aber nicht wie die hose aufgeht.
Nachti hatte Nachtschicht
Gruß Gery *pennt*
Gery
Moinsen Hennesch :-D
Also nun mal ERNSThaft zu Deiner Frage:
1.: Sobald Motoröl Schwarz wird sollte es auf Jeden fall sofort gewechselt werden!!!
2.: Inspektion kostet doch höchstens 100 Euro :)
3.: Die ADAC- Abschleppgeschichte ist gar nicht so doof. Sicherer wärs auf jeden Fall.
Laß Dich doch nicht veralbern hier!
Und wenn Du zur Inspek fährst laß gleich Batterie und Getriebeöl mittauschen (Gerade jetzt zum Winter) ist ein Abwasch dann.
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
oh ja, und wenn wir schon beim Getriebeöl sind, die Kolbenrückholfeder nicht vergessen zu überprüfen, die dürften auch schon bissel schlapp sein, wenn das Öl schon schwarz ist.
Manche sagen,ich sei bekloppt, ich find mich verhaltensoriginell
Frauen ein Kompliment zu machen, ist wie Topfschlagen in einem Mienenfeld.
@Foster: Die Federn sind aber meist erst bei 40TKM durch :roll: :roll: Na Egal...
@Hennesch: Das schwarze ÖL KANN auch durch den Sekundärölkanal am Drehstab die schwarze Farbe annehmen (färbt anfangs aus) , also nix wildes dann :) Das müßten die beim SC aber wissen?!
ach bei 40tk? ach ja. klasse die haben die bei mir bei 20 gemacht, deshalb wars auch so teuer. aber das mit dem sekundärkanal is ne guter einfall.
Ist das bei den Federn eigentlich so wie mit dem Öl:
Selbstmitbringen erlaubt ???
Habe nämlich auf Firma noch eine ganze Kiste rumliegen, gleiche Eigenschaften wie die Verstärkten vom Diesel. Müssten eigentlich auch beim Benziner passen :roll:
nee nee - da stellen sie sich an - ich wollte ja auch in meinen 44 neue und dann gleich andere verbaut haben (hab günstig welche vom amg-cdi bekommen) - aber da waren sie etwas angepisst weil sie meinten "da könnte ja jeder kommen" und "die, die wir hier verbauen sind eh besser als die vom amg" :roll: - ich glaub dass die irgendwie keine ahnung hatten :lol:
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
aber das öl kann man selbst mit bringen. @cadi: Die Federn könn wir auch selber machen, das schaffen wir schon. Aber wenn die die vom amg nimmst, die sind doch etwas kräftiger, da brauchst ja auch mehr Kompression damit der Kolben ja auch in der gleichen Kraft nach unten gedrückt wird, sonst gibt das ja ne Leistugseinbuße. Da müssten wir uns dann noch kümmern. Und jetzt komm mir nicht mit kompressionsverstärker oder stärkere Glühkerzen, so was gibt es nicht! Neenee, da müssen wir den Ladedruck erhöhen, aber das machen wir silvester eben.
*knuddl* bis bald
ja - kommst etwas früher und dann können wir das machen - danke :).
Ich bin mir nur ein bißchen unschlüssig, ob dadurch, dass der amg-44-cdi ja nun doch einiges mehr an leistung und Hubraum hat - ob die Kolben dann evtl. nicht doch zu schnell nach oben gezogen werden :-?... Naja - wobei... Dann könnte man sich evtl. überlegen, ob man nicht nen anderen Luftfilter verbaut damit das Kompressionsverhälnis wieder stimmt... Das wär ja recht einfach - den krieg ich ja in jedem Baumarkt... *grübel*
Das mit den stärkeren Glühkerzen ist ja Blödsinn - dafür müssten wir den Schacht neben dem Ölstab erweitern... da hab ich keinen Platz mehr wegen der Lachgasanlage - you know... Die kann ich ja nicht einfach da wegnehmen....
Ach Gottchen - das aber auch alles schwierig :roll:...
Bin ja nur froh, dass das alles mit recht geringem Aufwand gemacht werden kann - wobei das auch im SC ja nun nicht soooooo teuer werden würde (hab da heute morgen angerufen - 80 Ois inkl. Einbau)...
-Albert Einstein-
@Foster: Wenn Du Angst hast vor Leistungseinbußen wegen der Federn und der Nötigen Anpassung dazu (Sollte man schon beachten), fällt mir noch als Alternative ein: Hubraumerweiterung! Also Kopf aufbohren und Hohnen lassen. Bei der Aktion am besten noch Zylindererweiterung!!! 5 Zylinder auf 2,3l beim CDI :o 8-) Das BURNT!! :) 8-)
Die 2 "Flanschzylinder" gibt´s bei Brabus oder AMG! Kostet zwar gutes Geld geht aber bestimmt wie die Hölle hinterher.
Platz ist genug im Motorraum, kein Prob. Anflanschen und Kurbel- Nockenwellenverlängerung auch ganz easy...
Cadi, Cadi, ....
Du siehst da was falsch !
Mit den Federn ist kein Problem wenn die Kompressionskurbeln angepasst werden ;-)
Ist ein wenig fummelich aber klappt schon.
Jochen
@2nd_Bert:-Die Anpassung sollte natürlich VOR Montage der Flanschzylinder erfolgen!!! Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Hmmmm, glaube ich muss mir noch zum Ende der Woche einen Termin im SC geben lassen damit die das mal bei meiner Kugel in Angriff nehmen :-D
Werde am Donnerstag mal nachfragen, nicht dass bei Denen gerade die Kurbelfräse stumpf ist.
Flanschzylinder sind ja schnell bestellt, wenn Alles da ist kanns ja losgehen ;-)
das mit dem zu schnell nach oben ziehen ist ja so gewollt, daher kommt ja die Leistung und der dem entsprechende topspeed. aber der "druck nach unten muss ja genauso "schnell sein, damit das verhältniss stimmt. sonst läuft die kiste ja völlig unrund. ich denke das einfachst geht über den turbo, entweder tricksen und mehr druck oder gleich den amg-turbo. der kost natürlich sein geld. neenee, ich denke wir werden tricksen.
Am 20.12.2007 um 11:05 Uhr hat cadiostro geschrieben:
@Analoger - halt dich aus Dingen raus, von denen Du nichts verstehst :-P...
*Kopfschüttel*
seit vorgestern registriert und schon 23 Beiträge - und dann SOLCH ein Kommentar hier wo man doch eigentlich mangels Hintergrundwissen nicht mitreden kann?!
DAS riecht mir doch mal nach Spam :roll:
Wieso?
Vielleicht habe ich mir die Mühe gemacht, die Beiträge mit hennesch durchzulesen. Man muß auch nicht alles lesen, um sich eine Meinung zu bilden.
Und was für Hintergrundwissen braucht es denn, wenn man selbst bei öberflächlicher Betrachtung zum dem Schluß kommt: hennesch ist ein Zweitnick eines gelangtweilten Erstnixs ;-)
Das Hintergrundwissen, welches wir in einem "wo ist eigentlich hennesch"-Threat mal erwähnten - nämlich dass er auch in anderen Foren, die so von vorne und hinten nix mit dem hier zu tun haben, sein Unwesen treibt und die ihn dort möglichst genauso schnell loswerden wollen wie wir :roll: :lol:
Und die einschlägigen "Zweitnickuser" sind dort nicht vertreten...
Nein - ich glaube tatsächlich, dass es solche Flachpfeifen gibt - und hennesch ist der Presi von denen :lol:.
-Albert Einstein-
Er meldet sich ja garnicht mehr, ich denke er beobachtet wie das Öl wieder langsam schwarz wird :-D
Am 25.12.2007 um 10:14 Uhr hat cadiostro geschrieben:
:o :o :o
Danke Cadi! Musste spontan glatt erstmal suchen....
in wie vielen Foren der sich rumtreibt und überall die gleichen Reaktionen... ;-)
Einen Lieblingslink hab ich schon! Ich sag mal "Bodybuilding" 8-)
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 25.12.2007 um 10:38 Uhr ]
*google* *lach*
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
