hennesch
Ölwechsel?
Tag!
ich fahr meinen smartie jetzt schon 2 1/2 jahre ca.
ich hab jetzt mal nach dem öl geschaut.
es ist zwar noch zwischen den beiden punkten,wird aber leicht schwarz!
ist nun der zeitpunkt für nen ölwechsel gekommen?
lg!
Nein, der verreckt eh bald.
Ein Ölwechsel ist beim 42 meines Wissens einmal im Jahr angesagt- oder alle 10.000/ 15.000 Km (B/D)
Wie jetzt, in 2 1/2 Jahren EINMAL nach dem Öl GESCHAUT?? Das nenne ich mindestens grob fahrlässig.... :roll:
Smiley
:roll: Genau das ist der Grund, weshalb ich immer schreibe, man soll nur scheckheftgepflegte Autos kaufen...
Also, hier würde ich DRINGEND zu einer Inspektion raten!
Am 15.12.2007 um 16:26 Uhr hat hennesch geschrieben:
ich hab nen 44,20 km kilomenter runter!
lg!
Was soll das bedeuten? Bitte in ganzen Sätzen.
Meldet der 44 sich nicht, wenn er zur Inspektion will? Das macht ja sogar der 42 ab Bj. 2003.
ja,direkt am montag werde ich zum nächsten mercedes/smart fahre und die b insketion machen lassen!
mit wieviel geld muss ich rechnen?
lg!
wieso ? wofür ?
Dasses ein 1,1er ist oder Du den Service so heftig überzogen hast ?
(Obwohl.......wurde ja schon woanders diskutiert...........zwofuffzich oder so pro Tag überm Termin :-D )
Irgendwelche Gewährleistungsansprüche bzw. Garantien kannste allerdings vergessen.
hennesch, hennesch, hennesch *anfeuer*
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,
öffnet sich der Himmel.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Am 15.12.2007 um 20:09 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
wieso ? wofür ?
na gut,die garantie ist ja sowieso abgelaufen nach 2 jahren,oder?
Nein! :)
Am 16.12.2007 um 13:26 Uhr hat hennesch geschrieben:
wie nein,smart gibt doch nur 2 jahre garantie?
Am 23.11.2007 um 22:01 Uhr hat Gaucho geschrieben:
genau ab 04/2006 gab es 4 jahre, aber nur bei regelmässig erfolgten serviceaufenthalten im SC..
:lol:
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
