DerChristian
Suche: Lufteinlass (original)
nur die Runde kappe aussen, oder den kompletten Einsatz mit dabei? Die Runde kappe hätte ich hier liegen. Gegen Porto kannste die haben.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Ich brauche sowohl als auch:
Mir würde aber auch erstmal eins von beiden reichen...du hast das linke Teil?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Ja genau habe nur das linke Teil. Im SC gibt es das nur als Paar. Solche Sachen gibt es schon mal bei eBay.
Brauchte das andere Teil damit der Lufteinlass hält. Bei manchen Airscoops ersetzt man ja beide Teile.
Frag doch mal den smartipercy sonst. Der hat eigentlich fast alles da.
wie schon oben g.schrieben habe ich auch noch so´n Teil (komplett) rumliegen, da das Original gegen einen Carbonisierten von P&P ( ;-) ) getauscht wurde.
Schick´ mal Adresse und es soll Deins werden.
Jochen
Nu...des ist doch ein Wort. :)
Ich bau mir was aus nem org. Airscoop und eben dem Teil nach indiv. Vorstellungen aus CFK...mal sehen wie es wird.
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Noch etwas:   Falls man per Spritpumpe des Autos abpumpt: Wäre es nicht leichter nen Spritschlauch hinter dem Spritfilter auszuführen statt über des Schlauchs am Motor?   Danke!
