RoGa
Windgeräusche bei 250 kmh
Kommt die Rennsemmel hier geflogen,
war das doch glatt gelogen, tätääääää.
Helau, Ro
was? schon bei 250km/h?
würde ich mal im sc nachschauen lassen, bei treten die windgeräusche erst ab 320km/h auf!
gruß kasp
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Hallo Kasparle,
ja mit`m Bi-Turbo geht die Post ab...
Gott sei dank ham`mer Garantie.
Muß ich Aschermittwoch gleich ins SC und auf`n Tisch Hau`n.
Bleifußgruß, Ro
Windgeräusche?
Was ist das?
Mein Smärtel leidet eher unter diesem lästigen Warp-Knall.
Noch schlimmer ist die unpräzise Zielpeilung. Da will man harmlos zum Bäcker fahren und landet im Jahr 2159 in Kentucky... Sauerei, muß damit mal zum SC.
Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf, Mo
Hallo Leuz,
diese Geräusche habe ich auch - aber das sind keine Windgeräusche - die Geräusche kommen (laut SC) vom Getriebe, das beim schalten bei 250KM/h vom 2ten in den 3ten relativ hoch dreht und daher die Geräusche verursacht. Ein Softwareupdate ist geplant - wird aber erst am 1. April aus Hambach den die einzelnen SC´s zugeschickt. Das Update wird etwa DM 24.000.- kosten und beinhaltet das Fahrzeug...
TääTäää,
max the reduced...
hallo ihr jeken
ja, ja, und unsereiner hält sich treu und tapfer ans handbuch und fährt den neuen erst mal ein - im schleichgang und nicht über 4000 touren. bin schon froh, wenn ich 100 auf die uhr krieg..........
schönen fasching, fasnacht oder was auch immer.....
don't drink and drive! rené
windgeräusche? beim smart? wieso fahrt ihr denn alle smart? wo lebt ihr dennn?
also, mein beamer der 4. generation, erzeugt lediglich ein leichtes kribbeln bei der dematerialisierung.
aendie
Hallo Freunde,
mir is am letzten Samstag nachts auf der Autobahn der rechte Seitenspiegel abgefallen, gerade als mein Tacho Mach 1 erreichte. Im Smart wars aber gaaaanz ruhig.
Der Spiegel hat mir dann noch einen Kratzer in die Tür gezogen. Meint Ihr, daß das vom SC auf Garantie ausgebessert wird?
Ich wäre dankbar wenn ihr mir eure Erfahrungen schildert, dann kann ich meinem SC gegenüber sicherer auftreten.
Black Jack Sepp
JW 451
meiner läuft leider nur 210.
andi
Leider habe ich noch einen Smart der ersten Generation mit Tretantrieb; immerhin mit gekapselter wartungsfreier Kette , aber noch die Ausführung mit handbetriebenem Scheibenwischer.
Hat jemand Erfahrung mit den Umbausätzen auf Benzinantrieb? Passt da der 911 - Motor rein? Hab auch noch nen original Gogo-Motor mit Vorwählgetriebe, allerdings ist der noch nicht als 3l - Motor steuerbefreit.
Fragen über Fragen ....
Also bei meinen kurzen Ausflügen zum Mars nervt immer das Ruckeln beim Sprung durch die Lichtmauer.
Auch könnten die Frontreflektoren den feindlichen Beschuß besser standhalten.
Planung ersetzt Zufall durch Irrtum!
hatte mal ein cabrio bei dem traten auch über 250 km/h waaaaaahnsinnige windgeräusche auf, aber bei meinem diesel sind bis ca 9500 u/min im 8. gang tacho ca. 269,5 km/h die abrollgeräusche der reifen deutlich über den windgeräuschen aber beim lang übersetzten 12. gang glaube ich auch windgeräusche zu hören. geht das noch auf garantie oder kann ich bei diesem anscheinenden serienmangel sogar auf wandlung bestehen ??? wer weiß darüber bescheid ???
gruß aus muc
.....roter Bereich???? sch...egal nach Rot kommt wieder Schwarz!!!!!
narri,
Danny
[Diese Nachricht wurde von smartdanny am 27. Februar 2001 editiert.]
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Oh smartdanny, ich hoffe so sehr, Du hast Recht!! Äh, meinen wir das Gleiche?
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Drehzahlen?
Hat den der smart keinen Antimaterie-Antrieb (Materie + Antimaterie = reine Energie), bei dem sich das Drehzahlproblem eh erledigt?
Ich mein ja nur, um auf warp-Geschwindigkeit zu kommen braucht man doch ziemlich viel komprimierte Energie.
PS: Oder hat jemand noch einen mit so einem altmodischen Turbinenantrieb? Klar... die machen so ab 25 000 r/min Probleme.
[Diese Nachricht wurde von Chris Benjamin am 28. Februar 2001 editiert.]
Vor kurzem auf der Autobahn, zuenig getankt mußte abgeschleppt werden.Netter Porschefahrer nur kamen bei ca. 251.4 kmh die
Windgeräusche von vorn.Habe meinen kleinen trotz 145 -er Reifen prima in der Spur gehalten.Tschü Yves M.
Bis bald, hier o. auf d. Straße.
Yves M.
Hallo Yves,
du hättest den Blinker Links betätigen müssen und die Lichthupe.
Gruß, Ro
Moin Leute,
mein Smarti ist nur noch 1,5 Meter lang. Leider war der Luftwiederstand ein wenig zu groß als ich die Zusatztriebwerke gezündet habe. Jetzt kann ich aber getrost sagen, daß ich den kleinsten Smart von Euch allen fahre. ;-)
Gruß Philipp
BO-PE 501 (Powered by 2x F16-Triebwerke - ebenfalls powered by Brabus, Digi-Tec, AMG, Alpina, Carlsson, CS-Tunig und verstellter Ladedruckregelung)
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
