Franca-Smartie
Bilder Eurer gestylten Smarties
Ich möchte im nächsten Jahr meinen Smartie etwas aufpeppen. Habt Ihr Bilder oder Vorschläge von Euren Smarties mit Sachen, auf die Ihr nicht mehr verzichten möchtet? :)
Einer der wenigen Sachen auf die ich net mehr verzichten will. Allerdings auch sehr Kostenintensiv. Eine Mittelarmlehne is auch nicht mehr wegzudenken ;-)
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Es gibt zu dem Thema hier zwei Threads, der eine wird schon seit Jahren stetig ergänzt - ich hoffe Du hast Zeit... :-D
Für den 450er (1999-2006).
Für den 451er (ab 2007).
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 121.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 09.12.2007 um 21:45 Uhr hat Kissi geschrieben:
Einer der wenigen Sachen auf die ich net mehr verzichten will. ...
:-D :-D :o Auf ein Lenkrad?? :lol: :lol: :-P
N' Witz...Ok, es ist ein 3-Speichen-LR mit Lenkradschaltknubbeln...
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 09.12.2007 um 22:01 Uhr ]
ich schließe mich Kissi an,
seit ein paar Tagen kann ich auch am Lenkrad schalten und meinen rechten Arm genüsslich ablegen. :)
Als Pure Fahrer ohne Automatik ein sehr sinnvolles Extra.
    • Es ist schon richtig, daß für das Abblendlicht und das Fernlicht Relais im SAM vorhanden sind, aber lass doch mal das Abblendlicht eingeschaltet und schalte die Zündung aus. Was passiert dann? Genau, das Abblendlicht geht aus und das Standlicht leuchtet weiter! Auch bei ausgeschalteter Zündung. Und Du kannst das Standlicht, wie der Name ja schon sagt, auch jederzeit über den Lichtschalter einschalten, auch wenn kein Schlüssel steckt oder bei steckendem Zündschlüssel die Zündung ausgeschaltet ist. Sogar die Nebelrückleuchte kann ohne Schlüssel am Schalter in der entsprechenden Stellung eingeschaltet werden. Und wie funktioniert das, natürlich durch Dauerplus am Lichtschalter.   Nur die Relais vom Abblendlicht und Fernlicht können eben im SAM ohne Zündung nicht anziehen. Langer Rede kurzer Unsinn, natürlich kann ein fehlerhafter Lichtschalter, die Isolation der einzelnen Adern kommt dafür natürlich in Frage, aber auch ein verschobener Ring im Schalter, dieses Fehlerbild erzeugen.   Und was macht man in einem solchen Fall am besten? Richtig, man nimmt ein Messgerät und packt damit das Übel bei der Wurzel!  😉
