Meins
Scheinwerfer Gehäuse gebrochen.....
"Jack" war in der Inspektion.
Alles Prima.Nur mein Scheinwerfergehäuse re.ist gebrochen:(.
"Ich" seh`da nix aber, das SC hat es mir so mitgeteilt.Jetzt hab ich schon so ein tolles Buch von MotorBuchVerlag: Jetzt helfe ich mir selbst, dennoch hab ich eine "dumme" Frage:(
Gehäuse? Zählt dazu nun die Abdeckung meiner Birnen(Glas/Plastik), oder ist das die Schale worin die Birnen liegen?Das SC hat noch nichts dran gemacht, das steht noch offen.Wollte mal hören ob es nicht sinniger ist evtl. beide zu erneuern???
Lg Claudia
:-) Smartie`s grüssen :-)
Es sehr wahrscheinlich das Gehäuse gemeint ,das Verbindung zur Karroserie hat also Befestigungpunkt.
und warum beide austauschen wenn nur einer kaputt ist..???
Also muß ich das Glas nicht direkt mit erneuern?Danke für`s schnelle Antworten...
so ein Scheinwerfer kostet fast 300€ würde also eher versuchen einen bei eBay zu ersteigern, achte nur darauf das der Stellmotor für die Höhenverstellung funktioniert und das keine Verrastnasen abgebrochen sind.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Am 06.12.2007 um 16:17 Uhr hat limited-one geschrieben:
Öhm die für Cabrio und Facelift kosten 180 und die alte Form 160€/Stck. ;-)
wenn das nur so ne Haltenase ist kann man das kleben ....2 komponenten Kleber ...wenn die Leute dazu bereit sind im SC und nicht gleich einen Neuen an die Frau bringen wollen.
is es wirklich gebrochen? ich hab neulich ne brine gewechselt, das scheiss ding ging erst nicht raus, dann - klack, war der reflektor nur noch zweiteilig, sah astrein aus wie durchgebrochen, ich hab erst nach ner weile gecheckt, dass das ding aus zwei teilen zusammengesteckt ist
BESTELLT:
Es wäre schon interessant, ganau zu wissen WAS zerbrochen sein soll.
Bilder ??
solangs funzelt und du keinne schaden siehst - wieso irgendwas tauschen??
falls doch nötig: den SW kannst mit etwas feingefühl zerlegen, alles nur verclipst; evtl kannst ja einen mit defektem stellmotor billig besorgen (smart-müllcontainer sind voll davon...) und die entsprechenden teile tauschen.
Alles wird gut!
Hey, Jung`s...:)
WEnn ich Euch hier nicht hätte.....
Also laut meinem "Inspektion`s Blatt", Wort wörtlich: Höhenversteller re. o.F., Gehäuse Scheinwerfer re. gebrochen.Bei Ebay hab ich schon geguckt, aber nicht wirklich was passendes gefunden...Werde Morgen mal genau nachfragen beim SC.Ich war erstmal froh das der kleine wieder da war;-)
Übrigens: Ich hab nichts gesehn.....
also von außen sieht man nichts defektes....
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
