bubi
Brabus Lenkrad
Hallo
ich wollte mal fragen ob man eine neue Schaltbox und esp braucht wenn man das Brabus lenkrad nachrüsten will.
Nun entspann´Dich mal: es wird sich schon noch jemand melden, der es hier weiß!
Das kann eben auch mal länger dauern, nicht jeder hockt hier on time am PC - Du hast ja erst vor 2,5h Deine Frage gestellt!!! ;-)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Genau,
ich fahr morgen zu MDC.
meinem fortwo Cabrio Von 01, (natürlich auch ohne ESP) wird ein Lenkrad mit Schaltwippen eingeflanzt.
Unter zuhilfenahme einer Zusatz Box ( wenn ich richtig hingehört habe).
Werde morgen abend berichten.
Am 03.12.2007 um 19:43 Uhr hat bubi geschrieben:
08/1999
Am 03.12.2007 um 22:43 Uhr hat Borni geschrieben:
Genau,
@ bubi,
für deine kugel brauchst du auf jedenfall eine
elektronikbox die erkennt mit welchen wippen du schaltest (zb. die steuerbox von brabus. gibts im center für ca. 150,- euro, das obere teil
diese box wird zwischen die originale geschaltet. diese befinet sich unter dem schalthebel. von der zusatzbox geht dann lediglich noch ein kabelsatz hoch ans lenkrad.
von den brabus-lenkrädern gibt es ja verschiedene. das alte 2-speichen für kugeln bis md. 2003. in leder, oder leder/carbon mix dieses wird einfach gegen das serienteil getauscht. passt bei dir dann ohne weitere umbaumassnahmen. und die wippenschaltung funktioniert.
das neuere kleinere brabus lenkrad mit 3 speichen funktioniert auch, aber erst nach bearbeiten (umlöten) der wiederstände die sich im lenkrad befinden. ist das geändert
(macht unter anderem misterdotcom) funktioniert auch das.
zu dem kannst du auch die org.-3 speichen roadster lenkräder benutzen. ebenfalls mit der umlöt aktion.
die letzteren beiden lenkräder würden aber nicht tüv-konform für deine kugel sein.
viel spass hier
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 03.12.2007 um 23:45 Uhr ]
Am 03.12.2007 um 23:43 Uhr hat smartipercy geschrieben:
@ bubi,
Was muss man da denn genau umlöten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 04.12.2007 um 09:38 Uhr ]
oder Widerstände!
Bis dann, Stefan
So, Schaltwippenlenkrad ( originales, Leder, 2 Speichen ) eingebaut mit Babus Schaltbox und funktioniert ohne Probleme.
Nur bei eventuellem Umbau zu Ledersitzen mit Sitzheizung muss man sich für die Schalter einen anderen Platz als unter dem Handbremshebel suchen.
Den füllt voll diese Brabusbox aus.
Meinen Dank an MDC.
OOch.......
das neue Brabus in meinem oldliner :o :o
Wusste gar nicht, das sowas geht .
widerstände löten is aber nix für mich
:roll: :roll:
kann man denn das kleine 34er lenkrad auch im alten smart ohne servo fahren??
Schöne Grüße,
Jörg
Schöne Grüße,
Jörg
Am 04.12.2007 um 22:00 Uhr hat True_Blue geschrieben:
OOch.......
:roll: :roll:
Schöne Grüße,
Jörg
Hallo Jörg,
ich habe in meinem 2003er Cabrio das 34er Brabus Lenkrad seit 2 Monaten drinnen. Ich habe auch keine Servo, das Lenken ist schon etwas schwerer geworden. Was allerdings mehr an der Form des Lenkrads liegt. Durch das dicke Leder wirkt das Lenkrad in der Hand noch kleiner. Ich konnte vorher mit dem 37er Ledersmart Lenkrad mit einer Hand locker mal das Lenkrad drehen beim einparken usw. Mit dem Brabus geht das leider nicht so sehr, und die Position der Hupenknöpfe ist am Anfang stark gewöhnungsbedürftig :-D Habe öfters mal beim drehen am Lenkrad gehupt...
Aber im ganzen würde ich dieses Lenkrad immer wieder kaufen, besonders für den Preis von 600€ Neu & OVP
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
