bikeronfire
Literweise Wasser unterm Sitz ???
Hallo
habe vorgestern zufällig festgestellt, das ich Unmengen von Wasser unter dem Fahreswitz meines SRC habe.,woher kommt den soviel wasser???
also bei meinem Roadster (Baujahr 2003) wurde nach nach solch einer Sache und wegen krasser Windgeräusche die komplette Gummidichtung gewechselt. Vielleicht solltest Du das mal im Smart Center überprüfen lassen.
Such mal nach Spiegeldreiecke! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 20:02 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Wasser unterm Sitz tritt meistens hinten an den Softtopführungen ein...
Im SC nachsehen lassen, vor Erteilung eines Auftrages nachfragen, wer das bezahlt!
Anhand der FIN können manche SC's nachsehen, welche Abdichtungsmaßnahmen bereits durchgeführt wurden.
Hallo
also Spritzwand vorne war bereits ab werk vor Übernahme gemaqcht. der Türgummi ist auch rauh. Spiegel wurden bereits mehrfach gemacht, ea läuft aber manchmal tropfenweise wasser über die Lautsprecher.
Da mein Wasser aber Literweise HINTEN untenrm Sitz ist denke ich, es muss was mit dem Verdeck sein. Habe gestern auch wasser oben auf der S-förmigen Verdecklaufschiene gesehen.
Könnte nochmal einer ganz genau beschreiben, wo das wasser da genau reinläuft????
Ansonstn schonmal danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 20:04 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Hallo
habe gerade die Holme mal raus und das Verdeck eingefahren.Also mir ist jetzt nichts ungewöhnliches aufgefallen....
Die kleinen Zipfeldichtungen an den Holmen oben hinten wurden zwar vor Jahren Opfer eines Marders, aber man sieht darunter den Trichter des Türgummis, es müsste also Tropfwasser abgeleitet werden.....ausserdem wäre es ja dann seit Jahren feucht im Auto.
Andere Frage: Habe was gelesen von Röhrchen. Diese sind bei eingefahrenen Verdeck zu seehen , aber sie enden oben , ohne irgendeine sichtbare Funktion, sie leiten also kein wasser ab. Links ist noch ein kurzes Stück Gummischlauch darübergestülpt, rechts aber nicht....
[ Diese Nachricht wurde editiert von bikeronfire am 03.12.2007 um 11:56 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
hi bikeronfire!habe das problem auch schon gehabt,du bist auf dem richtigen weg mit der s-förmigen führungsschiene.darüber ist der trichterförmige ablaufstutzen und wenn es stark regnet mit eventuell sturm oder waschstrasse syft die sosse da oben an dem trichter vorbei.nimm mal ne taschen lampe setz dich in dein auto und ein kumpel nimmt ne gieskanne oder ein schlauch.dann wasser marsch und du wirst staunen was da reintröfpelt,kleinvieh über tage macht auch mist.grund das dein auto plötzlich undicht wird sind minimale verwindungen in der karosse.die überlappung von dachlippe und trichter ist nämlich nur ein ein hauch.abhilfe bringen kleine gummistreifen die den trichter um ca.1-2mm verlängern must halt austesten was für material am besten hebt.wenn an der spritzwand rummgedoktert wurde vergewissere dich auf ähnliche weise mit einem helfer ob da wasser eintritt,musst aber den bodenbelag ausbauen.mfg blackbullet :roll:
Willkommen blackbullet,
das ist nun über 1 jahr her.
Ich denke, dass er nun dieses Problem behoben hat. :)
Vielleicht hilft das aber anderen die derzeit so ein Problem haben.
Gruß Hibi :roll:
Danke Blackbullet,
Dein Beitrag hat mich in dieses Forum geführt, meiner wurde dieses Frühjahr nämlich auch an dieser Dachdichtung undicht.
Ich habe heute etwas an dem Schnipel und dem Trichter herum gezupft und geputzt un dim Moment läuf das Wasser wohl wieder ab. Mal sehen wie es weiter geht.
Schlaubi
Smart Roadster - schwarz/silber - Bj. 2003
da gibts nur eine lösung
dichtung ern die hinten am verdeck sitzt geht ziemlich schnell
dann noch jeweils die dichtungen der holme links und rechts ern und die karre ist wieder dicht
kann man auf jedenfall selber machen kriegt jeder hin
Wenn du die Innenverkleidungen der B-Säule
entfernst kannst du die Schrauben des Dachelementes lösen und die kpl. Platte nach oben schieben.Dadurch erhöst du den Druck der hinteren Dachdichtung am Bügel.
Läuft weniger Wasser ins Auffangbecken=läuft auch nichts daneben hinter den Sitz.
Oft sind auch diese Schrauben lose und das Dachelement ist nach unten verrutscht.Schon ein bis zwei mm schaffen schon Abhilfe.
Viel Spass beim basteln Micke
    • Auf dieser Seite mal ein Beispiel aus Kleinanzeigen von einem gewerblichen Verkäufer. Dort steht:    Versandkosten in Deutschland(ohne Inseln) ab 10 Euro.Auslandsversand möglich Preis auf Anfrage.   Einfach mal anschreiben, ob er nach Russland versenden würde und was es kostet. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
