wild-sue
TFL beim 451 serienmässig ?
stelle gerade fest dass bei meinem neuen 451 ja das TFL dabei ist, kann sogar deaktiviert werden.So ist kein Zusatzmodul mehr nötig !
Grüsse
Mhhhh, das würde mich jetzt aber sehr ärgern, bei meinem geht das nicht (Zulassung 21.9.07) Mir wurde gesagt, dass die Funktion freigeschaltet werden müsse und dies von Smart nicht in D gemacht wird. Bist Du evtl. aus einem der Länder, in denen TFL bereits Pflicht ist? Leider geht das aus Deinem Profil nicht hervor. Dort wird das wohl bei der Auslieferung so eingestellt.
Liebe Grüße
BB-Börnie
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Ach so ... Tagfahrlicht ist das ... Mensch ich kam einfach nicht darauf.
Mein SC hat mir auch gesagt das dass "TFL" in D nicht freigeschaltet ist. Ich hatte mir daher schonmal bei MDC dieses Zusatzmodul für 69 EUR angeschaut... habe aber keinen Schimmer wie ich so ein Teil einbauen soll.
Gruß Markus :-D
Am 28.11.2007 um 09:16 Uhr hat 71PS geschrieben:
.....habe aber keinen Schimmer wie ich so ein Teil einbauen soll.
so
wählt EEE !
Nein ich bin aus D, allerdings wurde die Übergabeinspektion von einem Österreichischem SC ausgeführt, auch in der Betriebsanleitung ist das so beschrieben dass man es wohl einfach aktivieren bzw deaktivieren kann je nach Vorschrift.
Meines Wissens geht das aktivieren jedoch nur, wenn es auch freigeschaltet ist. Da Dein Würfelchen durch ein Alpen-SC ausgeliefert wurde, kann es sein, dass Du die Funktion hast. Ich leider nicht :( ... noch nicht. Vielleicht kommt ja noch eine Regelung und ich krieg das auch irgendwann freigeschaltet. Fahr nämlich immer mit Licht und muss ans einschalten denken ...
Bei meinem Zweitwagen funzt das schon und der ist aus dem gleichen Stall :-x
Liebe Grüße
Bernhard
So müßte es gehen.
Lichthupe gedrückt halten und gleichzeitig den Schließen-Knopf am Schlüssel drücken.
Als Bestätigung sollte ein Piepton zu hören sein.
Müßte so in Deiner Bedienungsanleitung stehen.
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
@cabowabo
wie jetzt, bei allen 451 ???
Oder hab ich was falsch verstanden.???
Wenn nein, warum kann man das nicht in "D"
aktivieren lassen bzw freischalten.
Fahre auch immer mit Licht.
Gruss Thomas
PowerAni2.gifdb_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=66188&forum=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB-Boernie am 28.11.2007 um 13:34 Uhr ]
Am 28.11.2007 um 13:33 Uhr hat BB-Boernie geschrieben:
Sorry, mein Guter.....aber das ist am Thema vorbei 8-)
Hier erstmal dein Link: KLICK
zweitens geht es in deinem Link um den 450er. Hier aber um den 451er! :o
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Das funktioniert nur bei Modellen aus dem Ausland wo TFL Serienmäßig vorhanden,weil es im Auslieferungsland Pflicht ist.
Lt. Info hier im SC München kannst Du Dir das TFL für ein Deutsches Modell freischalten lassen. Dann müßte es genauso zu aktivieren sein wie beschrieben.
Am 28.11.2007 um 12:03 Uhr hat purexxl geschrieben:
@cabowabo
Gruss Thomas
@Der_kleine_Muck
Sorry, hatte gestern nur kurz den Beitrag überflogen und dann versucht den Link reinzustellen. Leider kam dann Cheffe und ich konnte das ganze nicht sauber reinstellen... :( Danke for your help. :)
Aber es scheint ja immer noch so zu sein, dass man ins SC muss, um das freischalten zu lassen ... wenn die das denn auch mal tun, so ganz aus Versehen!!!
Liebe Grüße
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB-Boernie am 29.11.2007 um 10:29 Uhr ]
Hallo zusammen. Nach langem warten (5 1/2 Monaten) soll ich meinen Smart nun endlich am Mittwoch bekommen. Nachdem ich hier gelesen habe, dass man das TFL freischalten lassen könnte, bin ich sofort in unser Smart-Center gefahren und habe nachgefragt, ob die das nicht sofort machen könnten. Die Ratlosigkeit stand allen Anwesenden ins Gesicht geschrieben (Tagfahrlicht? Freischalten? Häää?). Die Antwort kam heute morgen am Telefon: Geht nicht. Ich habe dann in München im SC angerufen, weil hier geschrieben stand, die könnten das. Aber auch dort wusste keiner wie das gehen soll. Also meine Frage: Geht es nun bei einem deutschen Modell oder nicht?
Zur Info: Smart Passion Cabrio, 84PS, Leder, Regensensor, Pulse-Lenkrad, Servo, Nebelscheibnwerfer, etc.
ich schätze nicht, das das TFL in der zubehörliste beim 451 nicht mehr aufgeführt ist. dafür gibts jetzt einen lichtsensor - was ich viel geiler finde :-D
BESTELLT:
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands as this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
