four2
(S) Stoßdämpfer VA
suche für meinen Smart (Cabrio,BJ.2001,Schraubfedern,61PS) Stoßdämpfer für die Vorderachse.
Sie sollten noch 100% in Ordnung sein.
Wäre super wenn ihr was hättet.
(Auch zB komplette Sportstoßdämpfer einfach anbieten)
Gruß Alex
warum brauchst du die, sind sie kaputt, wenn ja, frag doch mal bei Smart nach, die hatten bei Oldliner Bj. 2001 ein Produktionsfehler bei den Federn,habe meine letzten Monat austauschen lassen müssen auf kulanz natürlich..
Die Federn wurden schon getauscht ;-)
Sind ein bisschen ausgeschlagen(Kolbenstange im Stoßdämpfer)hat also ganz schön Spiel.
Wäre super,wenn ihr da was für mich hättet.
wie machen sich denn ausgeschlagene Kolbenstangen ( Dämpfer ) bemerkbar ???
Machen die Geräusche ?? :-?
Ja,sie machen geräusche.aber nur bei unebenheiten.da die querlenker,stabis,traggelenke und federn gerade neu sind (und die domlager in ordnung) kann es ja nur daher kommen. :roll:
Was für geräusche ????
Bei mir ist's nämlich so, das von vorne rechts ein knarzen zu hören ist, aber nur die ersten 2-3 Minuten nach Fahrtantritt.....speziell bei Bodenwellen... :-? :o
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
