Tron
Feuchtigkeit im Smartinnenraum
Hallo, Freunde,
unabhängig vom Wetter beschlagen meine Scheiben teilweise sehr stark. Ich kann nicht sagen, dass die Fußmatten besonders feucht sind. Wenn ich den Innenraum mittels Klimaautomatik entfeuchte, ist alles wieder klar. Genauso habe ich den Eindruck, dass die Scheiben, gerade die Frontscheibe, regelmäßig richtig schmierig von innen werden. Habt ihr eine Idee, woher die Feuchtigkeit kommt? Habt ihr Lösungsvorschläge? Vielen Dank.
Smartige Grüße aus Norderstedt von Andreas
Hallo Tron
Schau mal nach, ob der Innen-/Aussenlufthebel auf Innenluft steht - dann wird nämlich keine Frischluft von aussen zugeführt sondern nur die vorhandene Innenluft umgewälzt. Da beschlagen die Scheiben meist recht schnell (aufgrund des kleinen Fahrzeuginnenraums).
Vielleicht hilft´s :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 19.09.2001 um 16:15 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hi Tron,
im Forum wurde auch schon der Vorschlag gemacht (ich glaube der kam von Rodi), den Umluft-/Aussenlufthebel nachts auf Umluft zu stellen damit keine feute Luft über Nacht eindringen kann. Beim Einsteigen aber nicht vergessen wieder auf Aussenluft zu stellen (siehe Guidos Beitrag).
Smarte Grüße
Elmar
Ich hab zwar keinen Plan, wo genau die Luft angesaugt wird aber evtl. ist es möglich, dass dort Laub oä sich festgesetz hat und lustig feucht vor sich dahinvegetiert...
Aber wie gesagt:"Hab ich keinen Plan!"
MFG Martin, deresjafastnedglaubtabereinähnlichesproblemmiteinemanderenautoschonhatte :-P
Hallo Tron,
laß mal deine Frontscheibe auf Dichtheit im SC kontrollieren. Vielleicht kommt die Feuchtigkeit von dort.
Bei mir war es jedenfalls so.
Schau mal in dem Thread "unter der Teppich ist es feucht" nach oder unter "Suchen" mal Frontscheibe eingeben.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alexander_degner am 20.09.2001 um 10:30 Uhr ]
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Hallo!
Das Problem mit den Scheiben kenne ich. Leider ist unser kleiner Freund sowieso scheinbar kein Freund von Regen:
Mein Smart hatte schon eine undichte (klappernde) Heckscheibe, ein undichtes 3.Bremslicht. Das Bremslicht wurde vor wenigen Tagen im sc Leverkusen repariert, jetzt ist es schon wieder undicht :(
Beim Reinigen der Scheiben (ich dachte das Beschlagen liegt vielleicht auch am Dreck auf den Scheiben von innen) ist mir heute aufgefallen, das im Fußraum die "runde Ecke" der Beifahrertür dreckig und feucht ist - grrr.
Ich bin ja mal gespannt was im Winter noch so passiert. Ich bin ja ein großer Fan von meinem "Willi", aber im Moment ist er wirklich etwas kränklich...
Gruß WEB
Hi Webster,
fahre doch mal ins SC und laß ihn mal ins "Tauchbecken" stellen sprich laß ihn mal auf Undichtigkeiten testen. Ich mußte auch mehrmals drängeln bis man das Leck gefunden hatte.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alexander_degner am 23.09.2001 um 12:25 Uhr ]
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Vielen Dank für die vielen Antworten. Werde mal allen nachgehen...
    • Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
