josty
Softtouch --es geht auch schlimmer!
Das die Softtouch nicht immer Freude macht, ist ja jedem schon aufgefallen!
Jetzt durfte ich aber mal einen "neuen Corsa" mit "easytouch" fahren!!
Uahhhhh, war das schlimm!
Gut, der Corsa nickt nicht beim schalten, hatte aber auch lange Schaltpausen, verlor dabei viel Fahrt, war unkomfortabel in der Bedienung, rollte am Berg zurück, rollte dafür im Stehen von alleine vor (recht schnell sogar)!
War froh, als ich wieder in meinem Smartie saß...
:-D
Benziner
naja, als ich letztes den neuen Smart hatte für 2 Tage, ist mir auch aufgefallen, das der wesentlich längere Schaltpausen hat als mein jetziger Oldliner, ist das nur mir aufgefallen oder auch euch?
Also verkürzt war da garnix
Als ich letztens meinen 450er gegen nen 451er getauscht hatte, ist mir die verkürzte Schaltpause aufgefallen...und das Zwischengas.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
I think the 451 shifts quicker, but also much smoother. The gas between downshifting is smart: less nicking.
smart 451 62kw Passion
Schalten? Ich fahr immer nur im 1. Gang bei 9000 Umdrehungen! Mach ich was falsch? Wo kann ich schalten? Hängt damit vielleicht auch mein monatlicher Motorschaden zu sammen?
:lol:
(Sorry, ich scheine heute irgendwas Komisches gefrühstückt zu haben. Alles so schön bunt hier...!)
Also ich habe jetzt gute 200 km mit verschieden 451 gefahren und der schaltet viel schneller als der 450.
Zum Roadster ist der Unterschied nicht so groß aber der 451 schaltet weicher und ohne starkem Kopfnicken.
LG, Christian :)
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
Am 24.11.2007 um 10:04 Uhr hat laulau geschrieben:
Tja, man kann auch erfolgreich die jeweils negativen Eigenschaften von Schalt-, Automatikgetriebe und automatisiertem Schaltgetriebe vereinen. :-D
Wahrscheinlich verbraucht er auch gut einen halben Liter mehr als der Handschalter.
Diesel: Spritmonitor.de
451 Super 2012: Spritmonitor.de
Opel Signum V6 CDTI: Spritmonitor.de
451 Super 2008/2009: Spritmonitor.de
451 Diesel 2007/2008: Spritmonitor.de
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
