Schwabbl
Startknopf für 451er
Hallo
weil ich das mit dem Schlüssel in der Mitte etwas nervig finde überleg ich grad, ob ich nicht einen Startknopf verbauen soll.
Allerdings frag ich mich, wie das mit dem Starten dann abläuft. Normal schalt ich den Schlüssel auf 1 und dann leg ich N ein, dann dreh ich weiter auf 2. Wie funktioniert das beim Schlüssel, den ich ja nur drücken kann?
Welche Startknöpfe habt ihr verbaut und wie sind eure Erfahrungen damit?
Cu
passion cabrio 84PS
ich habe in meiner kugel auch einen starterknopf verbaut. du drückst ca.2 sekunden rauf und schon starter der motor.wenn du nach geöffneter tür nicht gleich los fährst muss du die wegfahrsperre deaktivieren in dem du noch mal auf den knopf drückst( zündung aus) . dann musst du den sender vom schlüßel betätigen und wieder den startknopf wie gewohnt betätigen.
ich bin super zu frieden damit und bekommen tust du so etwas bei rs-parts oder mdc 150 euro kostet so etwas so weit ich weiß.
den einbau würde ich von jemandem machen lassen der sich damit auskennt. ich glaube man muss die schlateinheit ausbauen oder zumindest da ran. dafür brauch man einen speziellen torx.ich hatte es damals nicht aufbekommen.
Am 22.11.2007 um 20:40 Uhr hat Schwabbl geschrieben:
Bei Misterdotcom gibt's einen für den 450er - müsste ja eigentlich beim neuen passen...
Klück misch!
Jetzt kommt der Haken (hab mit dem gedanken auch schonmla gespielt):
Durch Einsatz des Startknopfes benötigen Sie den Schlüssel bzw. die Fernbedienung nur noch zum öffnen und verschliessen des Fahrzeuges.
Wenn du die Karre nicht verriegelst (beim tanken) steht sie nicht nur offen, Nein, die Zündung ist "scharf" - einsteigen und los geht's! Bei dir, wie bei jedem anderen auch...
Willst du das verhindern musst du
Startschutz Einschalten :
Den Knopf bei ausschalten des Motors länger als 15 Sekunden drücken
und dann
Ausschalten:
Den Knopf bei Motorstart länger als 20 Sekunden drücken.
( der Motor springt dann sofort automatisch an )
Bedienungsanleitung
Finde ich alles sehr umständlich und nicht so elegant...
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
Sollten man sein Auto an der Tanke offen stehen lassen? Richtig, nein.
Am 22.11.2007 um 23:26 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Naja, die Tankklappe wird ja auch durch die ZV verriegelt, wird dann etwas umständlich. Aber nach dem Tanken auf dem Weg zur Kasse zumachen ginge dann schon. Mal schaun ...
@McLean
Wenn Du nix zum Thema zu sagen hast, dann verpiss Dich aus meinem Thread! :-x
passion cabrio 84PS
Ist nicht eine mechanische Sicherung des abgestellten Fz. vorschrift?
Da der Smart keine Lenkradschloß hat, wird die Sicherung über den arretierten Schalthebel im Rückwärzgang realisiert. Wenn ich aber das Schloß gegen den Taster tausche, wird diese möglichkeit fehlen!
Was sagt die Kasko dazu?
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
die kasko zahlt bei diebstahl nicht, sofern sie dir nachweist, dass keine lenkradsperre oder mechanische verriegelung drin war. das können sie aber nur, wenn das auto wieder auftaucht
[ Diese Nachricht wurde gewissenhaft editiert von iidollarii am 22.11. gegen 03:46 Uhr ]
Am 23.11.2007 um 09:33 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Und wenn dann hat es halt der Dieb nachträglich eingebaut! :lol:
Soll ja schon vorgekommen sein.
Beim ausbaggern von Hafenbecken
Auf Autobörsen
....oder nur mal ausgebrannt im Wald
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
1)Also bei mir in CH ist der Startknopf eingetragen und somit STVO konform :-D und damit ist Fahrzeug vollumfänglich versichert
2)Also wenn ich am Auto steh und tank und einer steigt ein dann gibts via Beifahrertüre einen massiv auf die Glocke bevor er/sie überhaupt das Knöpfchen drücken kann
3) verlasse ich das Fahrzeug richtung Kasse schliesst man immer ab, ob Startknopf oder nicht ansonsten ist das "Grobfahrlässig=nix bezahlen" lt Versicherungsreglement und hat nix mit Verriegelung/Lenkradsperre etc. zu tun.
Mach ihn rein, ist superbequem und lass ihn eintragen (kostet so um in 20Euronen) und dann ists garantiert versichert.
Ausserdem wer highchecked nen Smart :-? , wenn dann riskiert einer das für nen 200.000Euronen teuren Sportwagen oder SUV aber nicht für nen Smart
...wer noch Stunden nach einem Parkplatz sucht ist selbst schuld :-)
du kannst diesen knopf in deutschland nicht eintragen lassen. er ist genial, aber man muss sich im klaren sein, dass er kein E-Zeichen hat, somit erlischt für neuere fahrzeuge mit dem einbau die betriebserlaubnis.
    • Zu diesem Thema fällt mir noch etwas auf:    Bei den häufigen Berichten über verlorene Klammern entsteht der Eindruck, daß der Lampentauscher beim Lampentausch eine lose Klammer in der Hand hat, die dann runterfallen kann. Das ist nicht so, die Klammer ist am Scheinwerfer befestigt und kann deshalb beim Lampentausch überhaupt nicht verloren gehen. Da haben die Ingenöre nämlich mitgedacht!    Gut, die Klammer ist jetzt nicht mit M10 festgebolzt. Aber bei den unzähligen Lampen die ich auf 400000 Smart Kilometern schon getauscht habe, ich habe sie nicht gezählt, es waren Kartons voll, hatte ich noch nie eine lose Klammer am Scheinwerfer.    Wenn eine Klammer verloren geht, dann ist der Fehler also nicht bei einem normalen Lampentausch passiert, sondern schon vorher, als sich die Klammer vom Scheinwerfer gelöst hat, wann warum und wie auch immer.    Falls die Klammer doch lose ist und der Lampentauscher hat sie plötzlich in der Hand, dann sollte ihm klar sein, daß da etwas nicht stimmt. In dem Fall möchte ich doch dazu raten, die Front des Smarts abzunehmen, um die Klammer wieder korrekt am Scheinwerfer zu befestigen. Auch wenn ein normaler Lampentausch auch durch die Serviceklappen möglich ist. Es gibt also in dem Fall zwei Möglichkeiten. Entweder der Lampentauscher angelt die lose Klammer heraus und steckt sie in die Tasche. Dann kann sie auch nicht verloren gehen. Oder sie fällt im schlimmsten Fall hinter dem Frontpanel runter und liegt dann irgendwo in der Front des Smarts. Dann aber wird sie gefunden, wenn die Front abgebaut wird.    Ob es möglich ist, eine lose Klammer ohne Demontage der Front wieder am Scheinwerfer zu befestigen, weiß ich nicht, den Fall hatte ich noch nicht. Vermutlich ist auch das möglich. Angesichts der Tatsache, daß aber viele Smartfahrer schon zum normalen Lampentausch die Front abnehmen, sollte das im Falle einer losen Klammer kein Ding sein. Zumal die lose Klammer ja beweist, daß schon vorher etwas schief gelaufen ist und der Lampentauscher offenbar nicht so ganz das nötige Geschick hat.    Kurzgefaßt: Es gibt eigentlich überhaupt keinen Bedarf für den Ersatz von verlorenen Klammern. Entweder sie geht nicht verloren weil sie befestigt ist, oder sie wird wiedergefunden bei der Arbeit, sie zu befestigen.
