ahli61
Steuergerätupdate bei Inspektion...
War gestern zur B-Inspektion meines "Kleinen" und wurde darauf hingewiesen, dass smart ein update der Steuergeräteprogrammierung EDG mit dem SCA Schlüssel 5495028 vorgesehen hat. Auf meine Nachfrage, was denn da verändert oder angeblich verbessert wird, konnte mir niemand vor Ort eine Antwort geben. :evil: Ich habe erstmal dankend abgelehnt, da ich ein Verschlimmbesserung befürchte :cry:
Weiß jemand hier, um was es sich dabei handelt? :-?
scratch-black, the one and only :-)
Ist nen Update weil er ab einer bestimmten Höhe die Emissionen nicht mehr einhält
...ab einer bestimmten Höhe von was ????? :-?
Am 22.11.2007 um 09:26 Uhr hat ahli61 geschrieben:
Normal Null!
Ich hab es damals bekommen und nichts bemerkt und gleich wieder überschreiben lassen:-D
Am 22.11.2007 um 08:52 Uhr hat Timo geschrieben:
Betrifft wohl nur die, die Ihre AU in 3000m Höhe durchführen lassen :lol:
Na, Herr Nachbar, wenn das nicht mal´n Fehler war.
Schliesslich wohnst du höher als ich :-D
Anfang:
a>
Am 22.11.2007 um 15:41 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
Deswegen hab ich ja auch etwas Mehrleistung als du um überhaupt den Berg rauf zu kommen! :lol:
steuergerät.update nein danke
da geht ja auch das tunning flöten oder
Wahrscheinlich würde ein vorhandenes Tuning überschrieben werden, aber mir geht es eher darum, dass sich mein Verbrauch nicht verändert, weil smart meint, anders schalten, beschleunigen, einzuspritzen oder sonst etwas zu müssen. :evil:
@ ahli61
boah 3,ltr davon kann ich nur träumen hab aber auch einen benziner (zum glück) 8-)
Am 22.11.2007 um 16:53 Uhr hat ud-10 geschrieben:
@ ahli61
Putz Dir mal die Brille :-P
Menno, zu Anfang lag ich bei 3,8 Liter und nun bin ich bei 4,3 angelangt :(
Genau das will ich ja verhindern, dass der Verbrauch aufgrund einer angeblichen Verbesserung nach oben geht und hinterher womöglich eine 4 vor dem Komma steht. :(
Am 22.11.2007 um 19:40 Uhr hat CDIler geschrieben:
@ ahli61
Mein Gott ich bin selbst mit den Trennjägern als Winterreifen mit 4,8Liter unterwegs. Mit den Breitreifen sind es dagegen nur 4,3 :o
Hatte letzten Winter auch noch Trennscheiben mit 135er Reifen vorne, aber einen Minderverbrauch ggü. den jetzigen 175er vorn und 195 hinten kann ich leider ( oder besser glücklicherweise ) nicht feststellen :-D
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
