zimtsternchen
Hohe Drehzahl im Stand mit KLima?
habe seit gestern im Stand Drehzahlen von über 1500, wenn die Klima auf Stufe 2 an ist, aber auch erst, wenn der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht hat. Bis dahin läuft alles ganz normal, aber sobald das 3. Ei angeht, dreht er im Stand voll hoch. Mach ich die Klima aus geht er runter, Klima an, voll hoch. Umgekehrt könnte ich's ja noch verstehen, aber so? Ist doch nicht normal, oder? Hat da jemand 'ne Erklärung?
LG
Berlin
Brabus Cabrio 2005
Hmm, when the engine is warm, and the airco is on, 1500 tpm seems to high.
smart 451 62kw Passion
*Threadherauskram*
@zimtsternchen
Was ist aus deiner Leerlaufdrehzahlgeschichte geworden?
Bei mir ist es seit kurzem auch so.
Also Drehzahl im Leerlauf bei 1.500, und das war früher definitiv nicht so. Da hatte ich bei Klima im Stand eine Drehzahl von max 1.000.
Schon komisch, warum das jetzt auf einmal so ist.
Hört sich nach Leerlaufregelung an,die liefert falsche Werte an die Drosselklappe.
Wenn die Klimaanlage einschaltet ensteht Last für den Motorund um nicht abzusaufen muß die Leerlaufregelung das ausgleichen durch mehr Gas,in deinem Fall wird zu viel Gas gegeben.
Hallo @LI
sorry, war im Urlaub.
Die hohe Drehzahl kam angeblich daher, weil Kältemittel in der Klima fehlte. Wurde dann aufgefüllt, hatte aber nach kurzer Zeit wieder das Problem. Also wieder Kältemittel rein, diesmal mit Kontrastmittel und auf Kulanz. Jetzt wurden bei der Nachkontrolle 2 undichte Stellen gefunden, irgendwelche Schläuche. Morgen hab ich Rep.-termin im SC. Wird auf Kulanz gemacht, muß nur 25% vom Arbeitslohn(60€) zahlen. Hoffe, das war's dann :roll:
Wenn Kühlmittel in der Klimaanlage fehlt darf die Anlage erst gar nicht mehr einschalten,sonst geht der Kompressor hops.
?? Meiner hat im Stand immer so 1500!!
:o
Benziner
Auch wenn er warm ist?
...also unter 1000 hab ich die Nadel noch nie gesehen!
Benziner
Bei mir liegt die Leerlaufdrehzahl bei 950U/min. (digital ausgelesen)
Also mir hat man erklärt, sie würde angehen, aber deshalb dann die hohen Umdrehungen im Stand. :roll:
1500 hab ich auch un das ist zu hoch!!!
Eben mal eine Runde gefahren (ist ja jeder Grund recht, die Kugel zu bewegen! :) ):
Anfangs 2000, dann nach 2 Min 1500, nach 30 Min. Fahren im Leerlauf dann so ca. 900.
Benziner
