Aury
Diagnosegerät gesucht oder Techniker: Malediven
Kann mir jemand sagen, wie teuer so ein Diagnosegerät samt Software und Kabel ist? Und ob es dazu eine Art Bedienungsanleitung in Englisch gibt, dass ein Techniker auf den Malediven das nachvollziehen kann?
Oder gibt es hier im Forum einen Techniker, der ein Diagnosegerät besitzt, kurzfristig für 2 Tage auf die Malediven fliegen kann und die Fehler von 3 Smarts auslesen kann? Kosten werden selbstverständlich erstattet (Arbeitsstunden nach Stundenpreis, Flug- und Übernachtungskosten, Spesen)
Erzähl doch mal was den 3 Problemsmarts fehlt! ;-)
Bei 2 Smarts wird "Programm Error" angezeigt und sie lassen sich nicht starten. Bei dem anderen ist die "Gear box" kaputt, nehme an es handelt sich dabei um das Getriebe.
Ok grad noch mal Rücksprache gehalten.
Also bei den ersten beiden die starten nicht und zeigen Programm Error und bei dem dritten, (Automatik-Auto), lässt sich schon der Schalthebel setzen, aber es tut sich nichts.
Würde als erstes bei allen 3 mal die Starterbatterie für eine Stunde abklemmen um so den flüchtigen Fehlerspeicher zu löschen.
Am 12.11.2007 um 10:51 Uhr hat cbffm geschrieben:
Gibt es auf den Malediven keine Mercedes-Werkstatt?
Nein leider nicht. Die haben doch nur paar Autos da. Die Teile kriegen sie wohl günstig von Japan. Aber kein Diagnosegerät, da wird auf Deutschland verwiesen. Die Autos haben sie auch von Japan (natürlich ohne Garantie) gekauft. Sind alle Baujahr 2004/05
Am 12.11.2007 um 10:14 Uhr hat Aury geschrieben:
Bei 2 Smarts wird "Programm Error" angezeigt und sie lassen sich nicht starten,
Was hat man sich denn unter der Anzeige "Programm Error" vorzustellen?
Keine Ahnung, der sagte mir nur dass diese Anzeige erschiene.
Anscheinend bleibt wirklich nur die Möglichkeit, dass jemand mit so nem Diagnosegerät runterfliegt....
Am 12.11.2007 um 11:05 Uhr hat Aury geschrieben:
Wo erscheint sie denn??? :-?
Im Display des Smart gibt es keine Anzeige "Programm Error".
Interessant wäre zu wissen, wo diese Anzeige auftaucht und was im Display des Smart angezeigt wird, dort wo normalerweise die Ganganzeige sitzt.
Na dann siehts natürlich anders aus.
Dann die Frage am besten in der Rubrik für den 44 oder hier stellen.
Würdest Du den Flug buchen? In welchem Hotel auf Male wäre man untergebracht?
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
Ich denke die buchen den Flug von da unten aus, weil sie auch eine eigene Reiseagentur haben. Ein gutes Hotel in Male nehme ich an, da das Auto ja auch da steht. Es kommt auch jemand zum Flughafen die Person abholen. Bist du Techniker? Was würdest du denn verlangen pro Tag? Wir rechnen mal mit 2 Tagen. Kannst du englisch ein wenig?
Bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube das auch forfour's mit "StarDiagnose" von Mercedes ausgelesen werden. Ob euch die Meldungen von StarDiagnose allerdings weiterhelfen? Selbst das WIS finde ich schon leicht kompliziert aufgebaut.
Mal davon abgesehen das ich glaube das es nur mit Auslesen nicht getan ist. Und dafür wäre alleine schon nur der Flug ein teurer Spass.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 12.11.2007 um 15:25 Uhr ]
Die von Mercedes sagen man braucht eine spezielle Software. Wollten da noch mal nachforschen, ob sie jemanden aus der "Nähe" wie Indien oder Sri Lanka schicken können und dem dann die Software-Cds schicken. Doch es geht denen nur ums Auslesen. Die Teile bekommen sie dann billig aus Japan und reparieren ist wohl nicht das Problem. Ich denk mal wenn jemand privat fährt ist es immer noch billiger, als wenn Mercedes jemanden schickt.
Warte mal..... Problem mit nem 44???
Kann das nicht auch Mitsubishi auslesen?
Der Colt ist doch größtenteils baugleich?!?!?
Ich denke nicht... den die ganze Elektronik ist alles Daimler. Die Automatik und so ist auch Daimler.
Von den Japanern ist prinzipell nur die Hardware (größtenteils in Coop mit smart/DC)
Denken oder Wissen?
Das ist ein Unterschied, aber so wie dieser Fall aussieht, ist der über jede Hilfe erfreut!
Also weiß das jemand?
@rp: wieso bingen dann die örtlichen mercedeshändler ihre 44's immer zu uns ins sc, weil sie die nicht gescheit behandeln bzw. auslesen können? und wenn die das bei mercedes nicht können (also mit mercedesausleser) und bei uns schon (die haben nur nen smartauslesegerät) wirds wohl ne smart software/elektronik sein.
NEVER FORGET
Warum ist dann der forfour ebenso wie der fortwo und der roadster komplett im WIS enthalten? Ich gehe davon aus das die Mercedes-Werkstätten eben noch einen Tick unfähiger (unerfahrener?) sind als smart-Werkstätten ;-)
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
