riomare
Frage an alle Cabrios...
hi !
frage ich fahr doch immer mit recht hjohen pegel in meinem Cabrio und nun stell i ma vl a blöde frage, die mich aber wirklich beschäftigt.
wirkt sich der druck denn der subwoofer erzeugt möglicherweise auf dauer negativ auf die mechanik des dachs aus... sich schrauben lockern oder ähnliches...
soll ich irgendwie gegenwirken oder spielt das keine rolle ???
danke für eure hilfe
lg harald
aja nen neuen sub hab ich auch schon wieder ... ggggg
das ist nun der 14 im smart
der bleibt jetzt aber
es ist ein phase evolution 12 r
er spielt in ca 36-40 l bass reflex geht recht gut .....
lg
Musst schon ein bisserl aufpassen. Ab 125 db fliegt dir das Plastikfenster aus´m Verdeck, weil die Nahtstellen nur bis 120 db ausgelegt sind :-D
scratch-black, the one and only :-)
ich denke mal, da macht jedes kopfsteinpflaster mehr gerüttel, ansonsten: einfach dach aufmachen und dann erst aufdrehen :-D
[ Diese Nachricht wurde vergeblich editiert von iidollarii am 22.11. gegen 02:41 Uhr ]
Tatütataaaa!
Anfang:
a>
da musst echt aufpassen.. des verdeck reisst bei zu lauter musik toootal schnell.. haben deshalb auch wieder ein coupe genommen... da können wir wenigstens das serienmässige radio voll aufdrehen, ohne das des verdeck reisst... 8-) :-P
lass dich nicht verarschen - die sind doch alle doof hier
das einige was passieren kann, ist, dass wenn nach einem extremen subwoofer-ausschlag die membran zuschwingt und dabei einen so hohen unterdruck erzeugt, dass sich die heckscheibenfolie aus dem rest des hinteren verdecks lösen kann - ist aber ein bekanntes problem bei smart und wird generell über kulanz abgerechnet.
dabei hast du es im cabrio noch richtig gut. schlimmer wäre es, du hättest ein coupe mit glasdach. da zersplittert bei hohen tönen, die von der headunit unsauber wiedergegeben werden, schonmal ganz gern das glasdach - auch ein bekannter fehler, der aber als steinschlagschaden verschleiert wird. insbesondere fahrzeuge mit adrians fallen dabei automatisch aus der kulanz raus, weswegen die meisten, die hier mitlesen, über diese schallwandler jbl-blenden geklebt haben.
also: don´t panic
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
SPINNST DU! die lesen doch hier mit. jetzt kennen die den trick mit den jbl-blenden. verdammt. wenn ich jetzt zum dritten mal die heckfolie neu einschweissen lassen will, was mach ich dann?
hat jemand noch ein paar blaupunkt blenden, die ich über meine andrians kleben könnte? :-?
des nimmst sofort zurück himi.. ich bin nicht doof!!!!
ich bin bekloppt... :lol: :lol: :lol:
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
