FelixJ
Torx-Schrauben, woher?
Hi Leute,
habe heute den Kofferraumdeckel aufgeschraubt zwecks Kennzeichenleuchten-Wechsels. So weit so gut, leider habe ich eine Torx direkt fallen lassen...und weg ist sie. Meine Frage ist jetzt, ob man die Dinger problemlos im Baumarkt bekommt und welche Größe das ist. Ist das zudem die gleich Größe, mit dem auch das Unterbodenplastik"blech" befestigt ist? Das wabbelt nämlich auch schon seit geraumer Zeit, weil da ein zwei Torx fehlen. Wenn das die gleiche Größe wäre, würde ich direkt 'n paar der Torx kaufen...
Danke im Voraus,
Gruß,
Felix
Warum drehste nich noch eine raus, fährst damit innen Baumarkt und wechselt alle gegen V2A mit Kreuzschlitz :-?
Weiß nicht, vielleicht weil ich bis jetzt nicht den Tipp bekommen hatte.
Aber das hat sich ja jetzt geändert.
Danke.
so eine schraube kostet im Smart Center ein paar Cent, hatte mir vor geraumer Zeit mal ne Tüte voll geholt. Für Cockpit usw. Kann man immer mal gebrauchen.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
gibts im baumarkt, wo liegt das problem?
[ Diese Nachricht wurde vergeblich editiert von iidollarii am 22.11. gegen 02:41 Uhr ]
Ähm wieso schraubt man den Kofferraumdeckel auf um die Kennzeichenleuchten zu wechseln??? :o :o
Die sind doch von Aussen nur eingeklipst :(
Ja, und zwar sind die so eingeklippst, dass die Klipps einrasten und eher schwer von außen wieder zu lösen sind. Zudem hängen die Klipps wenn man sie ausgeklippst hat (hab's dann mal von innen gemacht) am Nummernschildhalter fest.
Was soll man zudem mit der tollen Aussage anfangen, dass die Dinger eingeklippst sind??? Infos darüber, wie die loszuklippsen sind, wären hilfreich. Wenn man da nämlich einfach mit 'nem Schraubenzieher rangeht und die aushebeln will, hat man schnell mal so'n Klipp in der Hand, allerdings kaputt.
Weniger Gegenfragen und mehr sachliche Hinweise zur Hilfe wären sinnvoll, ich dachte, dass dafür das Forum da ist. :o
da hast du wahr....
aaaber... zum einen ist das hier ein besonderes forum, da läuft alles anders als gewohnt :-D und zum zweiten handelt es sich bei dem gemeinen forumianer hier um einen durchgeknallten, leicht verrückten smartfahrer...
was ich damit sagen will, gewöhn dich einfach dran, nimms nicht persönlich und hau ihnen verbal einfach eins auf die schnauze... :lol: :lol: :lol:
wenn du natürlich stets nur hochqualifizierte, nette und verbindliche antworten möchtest, dann schreib immer direckt in den jeweiligen fred... antworten nur vom tux... :-P
glaub mir... es kann immer schlimmer werden... :lol: :lol: :lol:
btw.. ich würde die leuchten ebenfalls auf die von dir beschriebene weise wechseln.. zumindest, wenn der smartie schon ein wenig älter ist...;-)
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerTux am 09.11.2007 um 12:46 Uhr ]
Definitiv!!! :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.900 Euro
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 09.11.2007 um 10:35 Uhr hat FelixJ geschrieben:
Na ja wenn du weißt wie man den Kofferraumdeckel abschraubt gehe ich davon aus das du weißt wie man mit einem Schraubendreher umgeht. In den Leuchtenecken sind kleine Vertiefungen dort mit einem kleinen Schraubendreher reindrücken und schon kommt dir die Leuchte entgegen.
@ Tuxxi
von dir seriöse Antworten :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
Am 09.11.2007 um 13:03 Uhr hat Timo geschrieben:
Habe ich auch gedacht, ging allerdings nicht...bzw. hat irgendwann verdächtig geknirscht. Jedenfalls sah ich dann von innen, dass genau auf der Seite (mit "Widerhaken") geklippst war. Die Dinger wären nie rausgegangen.
Warum sollte man sowas machen :-?
Kreuzschlitz ist so ungefähr die größte Krankheit die es gibt. Wenn die Schraube ein bisschen festgeschmoddert ist ( die Bohrung ist eben kein VA) drehst du den Kopf der Schraube rund, hat schon einen Grund das fast nur noch Torx verbaut wird.
also ich habe schneller die Heckklappe ab als diese blöden Plastikteile rausgeknipst. Deswegen stimme ich dem Autor des Beitrages hier zu.
ICQ: 145352918
Da das V2A relativ weich ist, habe ich sogar schon nen Torxkopf "rundgelutscht" - naja, ne V2A-Schraube mit Loctite an der MTB-Scheibenbremsen-Nabe gehört da ja auch nicht hin...
Daher benutze ich V2A-Schrauben nur noch fürs Nummernschild anschrauben... :)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Leider ist mir jetzt so ein clip abgebrochen und das man die Heckverkleidung demontieren sollte, also darauf wäre ich nicht gekommen.
Der Lampendeckel für die Kennzeichenbeleuchtung rastet nicht mehr ein und die Birne habe ich auch nicht wechseln können, weil der Nr,schildhalter den Weg versperrt.
Frage.Kann mir jemand sagen was der Lampenhalter für die Kennzeichenbeleuchtung kostet und wo man den evtl. online bestellen könnte??Muß ich beim Ausbau der Heckklappe irgentwas beachten, nicht das ich es nochmal versemmel.Danke schon mal .
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
