remember
Seitenscheiben
moin moin
kann mir jemand sagen was die vorderen seitenscheiben bei dem neuen smart kosten ?
würde meine gerne tönen und da das ja nicht so ganz erlaubt ist hätte ich gerne welche zum tausche bereit, natürlich nur für den fall der fälle :-D
gruss
rem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
in dem fall würde ich adhäsionsfolie nehmen - die kannste leichter abmachen, als jedesmal die scheiben zu tauschenklick
[ Diese Nachricht wurde vergeblich editiert von iidollarii am 22.11. gegen 02:41 Uhr ]
ja nee, jedesmal die folie blasenfrei auf die scheibe machen ist nicht so die "schnelle" lösung.
www.grimm.es
hi remember,
lass dir doch die seitenscheiben fluten, da ist ne tönung von 30% tüv zulässig.
viel spass bei der sache.
gruss
dieter
bei den preisen wohl eher nicht, zumal ich denke das eine "gute" folie kratzfester ist als der lack.
ein kleines sandkorn reicht und du hast da n kratzer drin.
dann doch lieber folie. 35 euro pro fenster ist n angemessener preis denke ich.
habe heute bei smart mal angerufen, scheiben kosten 65 euro inkl. mwst. das ist, wenn man vorher mini cooper bis bj 2000 gefahren ist, ein schnäppchen!
www.grimm.es
Ja, aber von den 30% must du die serienmäßige Tönung (Colorglas) abziehen. Und die die Hersteller gehen da ab Werk schon fast ans Limit ;-)
ich hab noch selten folie gesehen, die lange gut aussah. und dass dann bei nem fenster, das auch noch rauf und runter gefahren wird.....
aber mach nur, so schnell wirst du gar nie die scheiben wechseln können, wie sie dich rausziehen :-D
bei deinen 35 pro scheibe plus 65 pro fenster bist du auch schon bei 200 euro. und wie oft willst diu dann dein türpanel abbauen um die scheiben dauernd zu wechseln?
fragen über frage...ich liebe projekte, aber deins wirkt irgendwie.....unüberlegt..... :-P
Hallo!
Kann dir nur empfehlen, den Unsinn sein zu lassen.
Polizia-Control ist nicht blöd (ich weiß wovon ich rede!)!
Bei einem Unfall, bei dem du zum Bleistift ein seilich kommendes Auto oder einen Fahrradfahrer übersiehst, bekommst du garantiert eine heftige Mitschuld, die Versicherung wird die Zahlung für gegnerische Schäden zurückfordern und die Kaskozahlung verweigern, dann heißt es... Zukunft ade!
hp2
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
