soerenf
Location für Weichen
so, mit dem Angebot von Hub-Car kommt nun also ein Fusßraumsub ins Auto. Damit fliegt sinniger Weise der Styroporkeil wohl raus.
Nun aber das Problem: Meine Weichen liegen grade noch in der Pannenset Mulde von dem Keil. Wo habt ihr die untergebracht. Ich habe da irgendwie nicht so richtig was finden können unter dem A-Brett?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Danke, Gruß Sören
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
Hi soerenf,
Hatte meine mal hier
war alles sehr eng. Habe die Weichen "verkleinert" allen unnötigen Plastik Kram abgemacht dann ging es. Später habe ich andere flexiblere Weichen mit mehr Einstellmöglichkeiten gekauft. Diese habe ich wieder in die Pannenset Mulde gelegt, da man daran ja ständig "rumschrauben" muß. Aber wenn deine Einstellung passt, dann sollte es kein Problem sein, diese wie auf dem Foto zu sehen ist, unterzubringen. Störungen gab es dort nicht.
grüsse
Hi...
Ich habe meine Weichen unterm Fahrersitz liegen - sauber mit Kletband fixiert....
So komme ich da auch immer ran:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 21tkm) !!!
12.900 Euro
im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
bei den meisten einbauten mit weichen die ich bisher gemacht hab, hab ich die weichen entweder mit heißkleber oder sikaflex an die tridion gepappt.
ist schön stabil und vor allem wesentlich störunanfälliger wie die "in den keil leg"-variante. ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Hm...
@Moengel
Irgendwie sind die Andrian-Weichen grob doppelt so groß, wie Deine - da Wo Du beide hast, würde ich Max eine hin bekommen. Hatte ich nämlich auch schon ins Auge gefasst
@ Stahlratte
Und wo ist Deine Sitzschublade... :-D
@Kevin
Hm, das mit dem Festkleben schmeckt mir nicht so recht - die Dinger sind ja auch gut schwer. Also entweder für immer ankleben, oder sie fallen im Sommer ale zwei Tage runter... :-D
Hat nicht noch jemand einen ganz geheimen Tip? Sonst werde ich mich wohl selber auf die Suche machen müssen, wenn der Sub da ist... :(
Haste keine Beifahrerin?
Die könnte sich doch dann mal nützlich machen :-D
Anfang:
a>
da ich den styrokeil aus prinzip ablehne, mussten die riesigen andrian-weichen weichen, hinter den fahrersitz. dort sind sie mit klett-klebe-pads am teppich fest gemacht, hält bombenfest.
[ Diese Nachricht wurde vergeblich editiert von iidollarii am 22.11. gegen 02:41 Uhr ]
Also gut, ich werde mir das dann mal genauer angucken... Mit dem Kleber und meiner Tridion...
edngültig überzeugt bin ich allerdings noch immer nicht... :)
auf jeden fall gehören die weichen NICHT in den beifahrerfußraum, wo man den elektrosmog schon fast leuchten sehen kann.
Alles wird gut!
Am 01.11.2007 um 23:54 Uhr hat dieselbub geschrieben:
War ja auch nur eine temporäre Lösung - die Dinger lose in das Loch zu werfen war nie als Endlsöung geplant - hat sich aber während der Bastellarbeiten als sehr praktisch erwiesen, weil doch noch öfter mal was umgeklemmt werden mußte... :)
Ich werde berichten, wo Sie gelandet sind, wenn ich eine Lösung gefunden habe...
Wobei jedoch der Elktrosmog im Fußraum wohl kaum noch Auswirkungen auf hochstromige Leitungen wie die Speakerkabel haben dürfte... bei NF-Kabel klar - aber die sind bei mit ja zum Glück aus Glas und trotzen jeder Einstreuung, so lange sie nicht aus Licht ist... :-D
Nimm Spiegelklebeband . Ist von tesa, klebt sehr fest und hat zwischen den Klebeschichten ne Gummischicht. Und wenn man mal die Weiche abhaben muß, eben ne Nylonschnur unterdurch ziehen. Man bekommt so auch Kennzeichen Loch- und Rahmenlos ans Auto :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 02.11.2007 um 07:07 Uhr ]
Am 02.11.2007 um 07:06 Uhr hat CDIler geschrieben:
Klasse Idee!
Mal ausprobieren...
Grüßle
Micha
Aber wie bei allen Klebern, Klebeflächen vorher fettfrei machen :o
da gibt's noch was Besseres...
Gibt die Bänder nämlich auch mit Kutschuk dazwischen - die sind dann soager temperaturbeständig und dauerhaft wasserfest. Bei Spiegelklebeband löst sich der Schaun irgendwann auf, wenn's immer naß ist oder heiß und kalt.
Aber danke für den Tip - nur den Platz brauche ich halt... :-? :lol:
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
