fosgate
Kühlwasserstand prüfen
ich wollte "zur Abwechslung" mal meinen Kühlwasserstand kontrollieren. Also hab ich im Handbuch nachgeschlagen dort steht, es gibt zwei Stege einen kurzen (steht für minimum) und einen langen (steht für maximum). Wenn ich den Ausgleichsbehälter aufschraube sehe ich zwar nur einen Steg, der ist meiner Meinung aber eher kurz und vor allem ziemlich weit unten.
Ich hab mal versucht Bilder davon zu machen, vielleicht könnt Ihr ja was erkennen?
Habe jetzt ein bisschen Bedenken, das der Stand zu niedrig sein könnte.
Grüsse
Robert
Smart 4/2 CDI Passion Cabrio / EZ 4/2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von fosgate am 28.10.2007 um 13:48 Uhr ]
Hallo Robert!
Versuchs doch mal mit Blitz, so erkenn ich jedenfalls nichts.
Allgemein gilt: Oberer Steg soll sichtbar sein, unterer Steg muss geflutetet sein.
Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Steg ist eine komische Formulierung - ich würde eher von hoher/niedriger Säule sprechen... Nach meiner jahrelangen Interpretation ist das gemeint, was du auf Deinem unteren Bild im oberen Bereich der Öffnung siehst:
Der "kurze Steg" ist die "kurze, dicke Säule", die eher wie eine Platte aussieht; der "lange Steg" ist die "hohe, schmale Säule" am Behälterrand, die aus der Platte herausragt.
Du musst also versuchen, den Kühlwasserstand so zu halten, dass die "Platte" bedeckt ist, aber die Spitze der hohen, schmalen Säule noch herausschaut... :-D
Alles klar? ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 28.10.2007 um 17:45 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
...da muss noch ein bissl was rein.
Ich finde der bremsflussigkeit auch nicht einfach zu prufen :( Ich sehe kein unterscheit am aussen.
smart 451 62kw Passion
    • Am einfachsten ist es, wenn Du mit einem langen, schlanken 10er Torx die vier Schrauben unter der Lenksäule löst, mit denen das Kombiinstrument befestigt ist. Dann kannst Du den Stecker des Lichtschalters abziehen und schauen, ob dann das Standlicht, das vorher geleuchtet hat, ausgeht. Das wäre schon mal ein Indikator dafür, daß das Problem von dem Lichtschalter verursacht wird.   An dem Stecker müssten auch die Klemmenbezeichnungen der jeweiligen Leitungen eingeprägt sein, wenn ich den Ausführungen von anderen Usern glauben kann. s.u. Der Lichtschalter selbst ist ja da drin nur eingeclipst und sehr schnell tauschbar.
