tb80
Motor? Getriebe? Automatiköl?
SmartForTwo BJ 2001
hab nen fismatec2 Motor drin (20tsd km) drin...dieser macht allerdings seit einiger Zeit so komische vibrierende metallische Geräusche...ab dem 4ten Gang besonder im niedrigen Drehzalhbereich.
Ist nun das Getriebe hinüber? Oder hab ich einfach nur zuwenig Automatiköl drin?
Was kann ich tun?
Wäre über Info dankbar!
wenn ich die Technik richtig verstehe, hast nicht zu wenig Automatiköl im Getriebe; der Smart hat keinen Drehmomentwandler wie "normale" Automatikfahrzeuge. Nur dort wird Hydrauliköl benötigt. Ich denke, dass es nur normales Getriebeöl geben wird, dass die Zahnräder etwas befeuchtet.
Schnaeutz
das mit dem Getriebeöl kannst du ja relativ einfach testen, obere der beiden Schrauben (Innensechskant) aufmachen und Getriebeöl nachfüllen bis es überläuft, paßt Öl rein war zu wenig drin paßt nix rein fehlt auch nix.
Am 22.10.2007 um 23:04 Uhr hat schnaeutz geschrieben:
Das stimmt so nicht ! Im smart Getriebe wird, wie bei vielen anderen Schaltgetrieben diverser Hersteller, sehr wohl ein ATF Öl nach Dexron III verwendet.
Harald
Aber nicht in Allen, zumindest empfiehlt Castrol ab einer bestimmten Getriebenummer beim CDI zum Beispiel ein richtiges Getriebeoel.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
danke schon ma ich checke das direkt heut mittag mal...gibts denn n bestimmtes getriebeöl das ich verwenden muss?
Meiner braucht noch ATF im Getriebe. Habe das "Castrol AMX" genommen. Ist zwar Teuer, aber nach 100tsd kann man dem kleinen schon mal was gutes gönnen. Er schaltet deutlich schneller egal ob warm oder kalt, als mit der alten Suppe.
-> Getriebenummer. 7340240
Empfehlung 1
Castrol AMX 1,4
Empfehlung 2
Castrol TQ DIII 1,4
Empfehlung 3
Castrol TQ-D 1,4
Getriebenummer. 7340241 ->
Empfehlung 1
Castrol SMX-S 1,4
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 25.10.2007 um 12:43 Uhr ]
wenn Du Dir mit dem geräusch nicht sicher bist, ruf' doch einfach mal beim Smarten-Service an...der wird Dir sicher weiterhelfen !!
smä smäää smäääääää
Hat jmd. ein Bildchen vom Sitz der Einfüllschraube beim 600er aus `02?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
.... die schwarze Schraube mit Innensechskant rechts neben dem Getriebeausgang (Achswelle ist demontiert ;-) ).
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Zum Thema Lima am Smart 450 Benziner steht alles hier im Forum. Viel von Maxpower.    ATP und Autodoc sind verschiedene Läden, also Konkurrenten. ATP ist Ok.    Hast du versucht, die eingebaute Lima gängig zu machen? In aller Regel geht das. Ich hatte noch keinen Fall in dem es nicht ging. Und meine Smarts haben auch lange im Knick gestanden.
