Blacksmartie-Brabus
Wo passen noch die Smart 44 Stahlfelgen mit Wintereifen
Hi. muss noch mal nerven. Auf was für Autos passen die 44 Stahlfelgen mit 185/55 15er Bereifung noch. ( Am besten mit Bj ). Neuer Colt? und wo noch? Danke euch schonmal für die Mühe.
Brabus Power
Also die 175/14 passen auch auf den Mitsubishi SpaceStar. Die 185er evtl. auch.
44/1.3
