jrr
abstürze des forums --- warum ?
hallo an alle,
warum stürzt mir der rechner immer wieder ab, wenn ich im forum durch schnelle klicks auf der vertikalen scroll-leiste oder durch schnelles scrollen mit dem scroll-rädchen der maus etwas schneller scrollen will ?
kennen andere dieses phänomen auch ?
meine ausstattung: duron 800, 128 MB RAM, IE 5.0, logitech-maus (falls zur lösung meines absturzproblems weitere technische infos nötig sind, bitte nachfragen).
danke für eure hilfe
smarte grüsse
:) jrr
dem der cdi spaß ohne ende macht und, weil's den jetzt auch als cabrio gibt, überlegt, ob das der bessere cdi ist
ps: ...wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von jrr am 10.09.2001 um 22:19 Uhr ]
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
Hallo jrr,
übrprüfe bzw. installiere mal eine neuere Version Deiner Grafiktreiber!
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Hi jrr,
könnte auch ein Speicher-Problem sein. Bei meinem alten Rechner hatte auch ähnliche Probleme. Bei einen Klick auf einen Link oder beim Scrollen fror der Rechner ein. Hab dann mal den NoName-Speicher gegen Markenspeicher getauscht und die Kiste lief wunderbar. :) Seitdem nur noch Markenspeicher, auch wenns etwas teuer ist.
Wie äußert sich das "Abstürzen". Friert der Rechner ein? Fehlermeldung? BlueScreen? Reboot?
Smarte Grüße
Elmar
guten morgen,
zunächst mal danke für die schnellen reaktionen.
@goyko
mein pc ist ziemlich neu (von waibel); sollte der schon veraltete treiber haben ? Wenn ja (bin technisch nicht so versiert): wie finde ich 'raus, welche treiber ich brauche und wo krieg' ich sie her ?
@elmar
äußert sich in eingefrorenem bildschirm (keine fehlermeldung, kein bluescreen). Nichts reagiert mehr. Maus läßt sich noch ziehen, aber keinerlei reaktion auf klicken.
beheben bisher immer durch doppelten warmstart (gewisse wartezeit nötig, bevor das doppelte strg-alt-entf gedrückt wird), heute erstmals mit doppeltem (bzw. x-fachem) warmstart kein erfolg, da half nur noch die reset-taste.
danke für eure weitere hilfe
@ goyko und elmar
passiert auf anderen web-sites so gut wie nie
smarte grüsse
:) jrr
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Hi jrr,
Treiber gibt es meist auf der HP des Hersteller der Grafikkarte bzw. die des Grafikprozessors. Schau mal in der Systemsteuerung/System/Gerätemanager nach um welche Grafikkarte es sich handelt. Auch wenn der Rechner neu ist können schon bei Auslieferung manche Treiber veraltet sein.
Ich kann mir zwar nicht denken, dass es am Browser liegt, aber versuchs mal mit dem neuen IE6. Läuft bei mir seit wenigen Tagen. Ist ein wenig schneller und läuft stabiler als 5.5
Mit solchen Problemen ist es recht schwierig. Da gibt es kein Patentrezept.
Die Ursachen liegen manchmal an den unmöglichsten Stellen. Z.B. hatte ich mit meinen aktuellen Rechner am Anfang auch Einfrierer wenn ich im Web unterwegs war. Und woran lag es? "Veralteter" Treiber meines IDE-Controllers :o
Smarte Grüße
Elmar
hey,
ich würde mal den Maustreiber aktualisieren. Mit Logitechmäusen hat es seinerzeit auch mal Schwierigkeiten gegeben, besonders wenn man mit AOL online gewesen ist.
Hallo jrr
Vielleicht kann ich Dir da helfen (komme aus der PC und Internetbranche).
Wenn Du magst, faxe mir doch mal die Aufstellung Deines PCs zu (z.B. Kaufvertrag oder Bestellung bei Waibel). Ich sammel Dir dann die aktuellsten Treiber zusammen und packe den IE 6.0 drauf und schicke Dir die CD dann zu.
Vielleicht hilft´s.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
@ guido
danke für dein angebot. Wenn ich 'mal zeit hab', werd' ich 'mal die konfiguration zusammenstellen und dann gerne auf dein angebot zurückkommen.
by the way: im thread "ist das forum nur bei mir so langsam ?" (oder so ähnlich) empfiehlst du den IE 6.0 mit ladezeiten von 0,5 bis 2 sec., IE 5.0 und 5.5 seien deutlich langsamer.
Also, ich kann da mit meinem IE 5.0 (und "nur" 128 MB RAM) nicht klagen, das laden geht genauso schnell wie bei dir. Aber netscape 4.7, was ich eigentlich vorziehe, führte noch zu viel mehr abstürzen.
Traurige grüße
jrr
so lange ohne signatur, wie die unendliche, fassungslose trauer, wut und betroffenheit so stark sind
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
@jrr:
Versuch mal Netscape 6.1, da geht noch einiges und er ist ein würdiger Ersatz des IE xx. IE6 unterstützt inzwischen nur noch einsame MS Seiten und ist deswegen nicht wirklich ein guter Tipp. Opera ginge auch.
An den Grafiktreibern würde ich erst "herumspielen", wenn der Rechner trotz anderem Browser ebenfalls abstürzt.
TS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gnurz am 16.09.2001 um 14:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gnurz am 16.09.2001 um 14:38 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Schwarzermann, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und und   Neben den weitgehend subjektiv und "kreativ" vorgenommen "Einschätzungen" sehe ich hier noch einen ganz anderen Aspekt, der bisher nicht angesprochen und/oder beachtet worden ist bzw. noch gar nicht "auf dem Schirm" war: Ich bin da nicht (ganz) vorschriften- und rechtssicher, ABER: Die rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen müssen auch beidseitig GLEICHZEITIG aus BESTIMMTEN WINKELN jeweils zu sehen sein. Das Foto gibt dazu wenig her, es müssten dazu (Kontroll-) Messungen vorgenommen werden, ob die Vorschriftenlage hier gem. der StVZO erfüllt sein könnten oder eben nicht. Ich habe den Eindruck, daß durch die Tonne dazu zu viel verdeckt wird......   Im Zweifel mal eine technisch kompetente Prüfstelle konsultieren.....   Und bei dem Postulat der Beleuchtung des hinteren Kennzeichens spielt die Tageszeit nun wirklich keine Rolle.....im Winter wird es spät hell und früh dunkel......außerdem gibt ja noch andere Witterungserscheinungen (Gewitter, Starkregen, Nebel und, und und.....).   Außerdem war doch im Eingangs-Post auch  der Aspekt der Gesetzeskonformität deutlich genannt.....   Also nicht enttäuscht sein, wenn es von der Rennleitung dann doch mal die "rote Karte"gibt.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
