muemschn
smart for two ruckelt
hallo, hallo!
ich bin soooo traurig. mein smart for two hat seit ein paar tagen eine zeimliche macke und ich weiss nicht woher das kommt. während der fahrt zog er auf einmal nicht mehr richtig und ruckelte. habs noch bis nach hause geschafft und da steht er jetzt. zieht einfach nicht mehr richtig, hab ihn noch ein paar mal gestartet...woran könnte das liegen?! hilefe hilfe hilfe :-? :o :-?
brrrrmbrrrrmbrrrmmm
Hy
Das war bei meinem auch schon der Fall. liegt vermutlich an den Zündkerzen.wann da letzte mal gewechselt??
und wieviel kostet mich so eine reparatur? in etwa?! mannmann grad das neue semester gezahlt und dann sowas :-x :lol:
brrrrmbrrrrmbrrrmmm
Zündkerzen an der Zahl 6 Stück ... und kopsten ca umd die 35,- €, je nachdem wo man die kauft ... selbst wechseln ist aber ne rechte Frickelei .... und gescheides Werkzeug braucht man auch. Daher am besten im SC machen lassen, wobei das wiederum schätze ich um die 100,- € kosten dürfte ... (bin selbstmacher, Werkstätten kennen mich nicht!)
Bei keiner Kompression mehr wird teuer ...Ventil abgebrannt / defekte Kolbenringe = Austauschmotor nötig ... und DAS geht dann sofern du es machen lässt in die zig-Tausende. Meist ist das der Wirtschaftliche Exitus für den Wagen....
Motorrep. / Überholungist machbar (mache ich grad selbst bei meinem auch) aber für ungeübte ohne Schrauberplatz / Fachwissen / Werkzeug und Möglichkeiten dazu nicht "mal eben" machbar ... aber weitaus billiger als ein Austauschmotor.
Keep on rollin´ ....
ja jetzt waren wir zumindest bei der fehlerdiagnose...könnte wohl entweder am kat liegen oder der lamda sonde...wobei die sonde erst vor nem halben jahr ausgetauscht wurde.
brrrrmbrrrrmbrrrmmm
Hi, wechsel die Zündkerzen dann müßtes es wieder funktionieren , hatte ich auch gehabt .. bj 99 Benziner , läuft wieder wie ein junger Gott
ansonsten Heck abbauen (was du sowieso machen mußt wenn du die Zündkerzen wechselst)
mal alle Schläuche kontrollieren !!
gruß
wie schon genannt...der erste zyllinderkopf hat keine kompression mehr...rep. kostet 15oo bis 25oo euro...das auto is nur noch 25oo wert, da lohtn sich das nicht wirklich. oh mann...ich hatte ihn so gern :(
brrrrmbrrrrmbrrrmmm
AT Motor vom Smartprofi oder smarten service! ;-)
Verkaufen halt ich für keine gute Idee (es sei denn Du willst Dir danach kein anderes Auto mehr holen, was ja bestimmt auch über 1000 Euro kosten würde)...Überholter Motor rein vom smartprofi und dann hast für 1500 n praktisch "neues" Auto.
Und in Zukunft mehr auf den Ölstand und die Tellastentlüftung gucken ;-) Nehm mal an Du hattest in letzter Zeit auch massiven Ölverbrauch, oder?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von kristofer am 26.10.2007 um 15:12 Uhr ]
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
