harald59
Falsch gemacht oder Glück gehabt
Mein neuer gebrauchter ist Bj.6/2004 und hat 12000 Km.Aus erster Hand und Unfallfrei.Er hat Alus Klima,E-Fenster u.Spiegel Mittelarmlehne Soundpaket Drehzahlmesser und Uhr 4 Airbags ZV mit Fb,Tempomat Servo 2 Jahre Garantie neue Inspektion Sitzheizung ESP ABS Nebellampen Glasdach mit Sonnenrollo usw.Das ganze hat 7800.-Euronen gekostet.War das zuviel oder geht das in Ordnung????
Wer später bremst fährt länger schnell
Danke für die schnelle Antwort.Ab Dienstag 16.10 Ist er dann in unserer Familie aufgenommen.
    • Dann müsste auch der OT Sensor in Ordnung sein. Aber man sollte trotzdem zuerst einmal überprüfen, ob es an der Zündung oder an der Kraftstoffversorgung liegt. In erster Instanz könnte man mal mit Start-Pilot arbeiten, den man direkt in den Ansaugtrakt einbringt. Start-Pilot oder Bremsenreiniger ist ein hochentzündliches Spray, mit dem der Motor auf jeden Fall anlaufen müsste. Es reicht schon, wenn man den durch das Gitter der Ansaugung direkt rein sprüht und den Anlasser eine Weile betätigt. Wenn er damit nicht anspringt, dann muss es an der Zündung liegen. Man könnte mal eine Zündkerze raus machen und schauen, ob die durch die Startversuche feucht ist. Anschließend verbindet man sie in ausgebautem Zustand mit dem Metall des Motors verbinden und schauen, ob ein Zündfunke sichtbar ist. In Werkstätten gibt es auch Prüfgeräte, die dies in eingebautem Zustand der Zündkerzen direkt an den Zündkabeln abgreifen können! Die Unterscheidung Zündung oder Kraftstoffversorgung ist das wichtigste, was man in einem solchen Fall am Anfang einer Fehlersuche treffen muss, bevor weitere Maßnahmen stattfinden, um nicht aufwändig in eine völlig falsche Richtung zu suchen!
