harald59
Falsch gemacht oder Glück gehabt
Mein neuer gebrauchter ist Bj.6/2004 und hat 12000 Km.Aus erster Hand und Unfallfrei.Er hat Alus Klima,E-Fenster u.Spiegel Mittelarmlehne Soundpaket Drehzahlmesser und Uhr 4 Airbags ZV mit Fb,Tempomat Servo 2 Jahre Garantie neue Inspektion Sitzheizung ESP ABS Nebellampen Glasdach mit Sonnenrollo usw.Das ganze hat 7800.-Euronen gekostet.War das zuviel oder geht das in Ordnung????
Wer später bremst fährt länger schnell
Danke für die schnelle Antwort.Ab Dienstag 16.10 Ist er dann in unserer Familie aufgenommen.
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
