blackadder
Seitenmarkierungsleuchten SMLs LED
Da ich gerade die Kunststoffschweller beim Lackierer habe ist mir beim Demontieren aufgefallen dass auf/in diese doch eigentlich LED-SMLs ganz gut passen könnten, jeweils vor dem Hinterrad und hinter dem Vorderrad. Die 25cm Mindestabstand zur Strasse sind gegeben.
Bei geschickter Design/Farbwahl z.B. in derselben Farbe wie die Seitenblinker und auch oval sowie recht flachem Design sollten die Dinger auch am Tag ordentlich aussehen, oder ?
Rolf
If something works take it apart and find out why !
Naja, wer so Spielereien mag wird es gut finden, ich persönlich mag sie nicht.
Gibt es nicht auch Vorschriften wie weit sie vom Heck bzw. der Front sein dürfen? :roll:
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Der max. Abstand von der Front und vom Heck sind beim Smart ja völlig irrelevant. Interessanter ist eine Vorschrift bzgl. des Anbauwinkels zur Hochachse sowie dass die Dinger nicht verdeckt werden dürfen was aus flacheren Winkeln durch die Kotflügel teilweise der Fall sein dürfte, andererseits sollen die SMLs von hinten nicht sichtbar sein wofür die Kotflügel wohl auch sorgen.
Klar ist das weitestgehend Spielerei, aber sind Dackelfänger oder Handtuchhalter was anderes ?
R
@smartipercy: 250cm? Gübel, da hört das Auto doch schon wieder auf :lol:
Ich hatte mir das auch mal überlegt, vor dem Hinterrad welche anzubringen. Aber die strahlen dann immer nach unten und wenn die Polizisten dann mal langeweile haben...
@blackadder: geom. Sichtwinkel: +/- 30 Grad horizontal, +/- 10 Grad Vertikal, bei Einbau der Leuchte weniger 750mm vom Boden, 5 Grad nach unten
@ollisun: max. 3000mm von der vorderen Fahrzeugkante, max. 1000mm von der hinteren Fahrzeugkante, max. 3000mm Abstand von einer Leuchte zur nächsten Leuchte
Am 10.10.2007 um 19:41 Uhr hat mark1 geschrieben:
Sicher das Du die Maßeinheit nicht vertauscht hast? :roll:
3 Meter von der vorderen Fahrzeugkante? :o
Ne das wird schon stimmen, habe ich schon öfters gelesen. Aber wie gesagt diese max. Masse sind doch völlig egal.
Wichtig sind eher die oben angegebenen Winkel. 5Grad nach unten ist nicht viel, da wird man wohl irgendwas unterlegen müssen und 30 Grad Sichtwinkel horizontal bestimmen wohl auch den Mindestabstand von Heck und Front wegen der vorstehenden Radkästen. (reine Vermutung).
Naja, mal sehen das wird schon :)
R
3000mm von der vorderen Kante ist schon korrekt. Schließlich sind die Seitenmarkierungsleuchten dafür gedacht, lange (>6m) Fahrzeuge in der Nacht von der Seite her erkennbar zu machen. Für diese sind sie auch zwingend vorgeschrieben (siehe §51a (6) StVZO)
@blackadder: Warum willst Du was unter die Leuchten legen? Die angegebenen Winkel sind nach meiner Interpretation Mindestmaße. Das heißt, wenn Du Dich auf Augenhöhe in einem Winkel von 90° zur Leuchte befindest (also direkt auf sie blickst), mußt Du Dich von dieser Position 5° nach unten, 10° nach oben, 30° nach vorne und 30° nach hinten bewegen. Aus jeder dieser Positionen muß die Leuchte sichtbar sein. Ich glaube nicht, daß das ein Problem ist, da der Abstrahlwinkel der auf dem Markt erhältlichen Leuchten sicherlich horizontal größer als 60° und vertikal größer als 15° ist.
Ich dachte die Leuchte darf max 5 Grad nach unten abgewinkelt sein. Wenn das egal wäre muss natürlich nix drunter.
R
Wie schon erwähnt sind es Mindestwerte. In dem angegebenen Bereich (+/- 30° horizontal, +/- 10° vertikal) muß die Lichtstärke mind. 0,6 cd betragen, darf aber den Wert von 25,0 cd nicht überschreiten.
Mark
    • Hallo, wir hatten gestern Besuch vom netten ADAC Mitarbeiter. Er sagte, dass meine Zündkerzen abgesoffen sind. Lag mit Sicherheit an den vielen Startversuchen. Er hat Geduld bewiesen, viel Gas gegeben (damit sich die Klappen öffen und der Kraftstoff ablaufen kann) und der Smart sprang an.  Wir sind eine große Runde gefahren und haben ihn dann aufgebockt. Von unten ist nichts Auffälliges zu sehen.  Wir wechseln jetzt die Zündkerzen und den Luftfilter. Sie sind schon bestellt, vor Ort gibt es sie leider nicht 🙄 Ich befürchte nun, dass mein ursprüngliches Problem im Kraftstoffeinlass liegt. Ich will vorbereitet sein, deshalb die Frage: Ist das eine realistische Schlussfolgerung? Was kostet der Wechsel der Komponente bei Smart? Hat da jemand Erfahrungswerte? Kann das auch eine Nicht-Smart-Werkstatt reparieren?
