Onkel_Oli
das kenn ich doch irgendwo her :lol:
wie werden die dinger befestigt ? einfach en loch ins a-brett und dann kontern ?
und hast evtl. auch en bild von der beifahrerseite ?
Alpine IVA-D105R
Audison SRx4
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT
Out: Rainbow 10" Tornado im BR
In: Doom Audio D3-12 im BR
Plans: Dämmung ! s000.gif
How hard can it be?
@bigboi
Der gute Thomas hat sich das schon durchdacht :-D
Das schlimmste beim Einbau war ein Loch in das schöne A-Brett zu bohren :cry:
(Ich möchte jetzt gar nicht daran denken was ich mach wenn ich die Kugel mal verkaufen sollte ;-) )
Man braucht also ein 10er Loch im A-Brett um die Hohlgewindestange die einerseits in die Kugel andererseits unten im Lüftungskanal mit ner großen Scheibe + Mutter verschraubt is durchzustecken.
Dann einfach noch n kleineres Loch vom Lüftungskanal nach unten und unter dem A-Brett hat man dann so viel Platz, da hätte man früher viele Leute aus dem Osten rausschmuggeln können *g*
Ich kann mit meinem Arm vom Fußraum bis hoch in den Radioschacht greifen und mir dort dann die Hand schütteln ;-)
OK, früher haben wir ja da auch Lautsprecher rein gebaut :-D
Werd dann wohl heute doch noch mal anfangen meine Türen zu dämmen...
Ich hoff das klappt auch wieder so gut wie gestern.
das glaub ich dir das net ganz einfach war gleich den bohere auszupacken :lol:
hauptsache es passt ! (so wie die Ringe vom vs900. ein dank nochmal an dieser stelle für die Ringe :) )
@kevin: hab net gesehen das die links zu nem album führen ;-)
Alpine IVA-D105R
Audison SRx4
T-20 HT
How hard can it be?
Sooooo... Fahrerseite is Samstag fertig geworden.
War doch mehr aufwand als ich gedacht habe und ich glaube wenn man wirklich viel dämmen will das gar nix mehr scheppert muss man die ganze Tür zerlegen. Man kommt zwar beim Lautsprecher recht gut ran, aber hinter den Führungsschienen der Fenster hat man keine Chance was zu bekleben.
Noch ein Warnhinweis: Das Alubuthyl is am Rand SAU SCHARF! Wenn man da mit den blanken Fingern festdrücken will schneidet man sich richtig tief *aus Erfahrung sprechen kann* :cry:
hier da und dort paar Bilder ;-)
Beifahrertür mach ich dann übernächste Woche. Dieses WE hab ich leider keine Zeit.
Es klingt so als würde auch der Nässeschutz ganz schön drin rum flattern... hab jetzt an den kritischen Stellen etwas filz dran geklebt damit er wenigstens nicht irgendwo dagegen schlägt und mitvibriert.
Jetzt muss ich bei Matze noch paar LS-Abdeckungen bestellen, die hab ich nämlich bei meiner ersten Bestellung vergessen :roll:
So,
eben bei RS-Parts meine Spurverbreiterungen für meinen Brabus 451 bestellt: VA 10mm je Rad / HA 20mm (fest verschraubt) je Rad...
Fotos folgen dann... :)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Stahlratte, machst du dann deine Verbreiterungen ab?
Nö...die bleiben dran... ;-)
So, wie ich es gemessen habe, dürften dann die Räderflanken hinten schön bündig mit den Kotflügeln( und Verbreiterungen) abschliessen.
So gefällt´s mir persönlich am besten: ich mag nicht, wenn die Reifen rausstehen, wäre ja möglich, da nur das Profil abgedeckt werden muss...
Die Skala auf dem Pic ist mit 30mm ... 20mm ... und 10mm (kaum sichtbar) beschriftet:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Achso, gut. Ich hätte die schon im jetzigen Zustand abgemacht, aber dann erfüllen sie wenigstens mit Platten ihren Sinn. Kann ich mir ja beim nächsten Treffen mal ansehen.
Verdammt, wer hätte es gedacht :o ... ich sag mal cool 8-)
komplett
klick
Gruß, Martin
smart passion cabrio 62kw | AHK clevertrailer !
huch!! Zu lange in der Sonne gewesen....?? :o
:-D :-D
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Hi...
Habe jetzt Spurplatten am X - VA 10mm je Seite, HA 20mm je Seite:
:-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@schwarzbau:
das sind die buchen, die hier rumstehen.
so dreckig war mein kleiner noch nie!
sieht jetzt eher nach anthrazit aus^^
reduce to the max
hab nen neuen Aufkleber als Apfel :roll: :lol: und schon etwas länger ne dunkle Heckscheibe
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
@kissi:
ist das bei dir auch ´ne folie?
mein folienmann meinte, dass man da leider immer einen hellen rand sieht, da wo die scheibe perforiert ist, also wo sozusagen die heckscheibenheizung am rand anfängt.
den rand sieht man nämlich bei dir nicht auf dem foto!
reduce to the max
Is geklebt und ist auch ein Rand da. Geht ja net anders :) Dafür is dann halt das Foto gut getroffen :-P
welche folie mit welcher tönung?
weisste das?
ich hab die "BASIC GREY - AT 15" von "Llumar"!
reduce to the max
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂   Ein Motor braucht Kraftstoff und Zündfunken, damit er läuft. Den Kraftstoff kann man in Form von hochentzündlichem Start-Pilot Spray auch manuell zuführen, um zu überprüfen, an welchen von beiden es mangelt. Hört man denn beim Einschalten der Zündung die elektrische Kraftstoffpumpe, das müsste ein charakteristisches, helles Summen sein, das für ca. 1 bis 2 Sekunden hörbar ist. In dieser Zeit wird der Kraftstoffdruck hergestellt, damit die Injektoren des Motors diesen für die Bildung eines Kraftstoff-Luft-Gemischs einspritzen können.   Leider stellen heutzutage Werkstätten großartige Theorien auf, bevor erst mal die grundlegenden Basics abgearbeitet werden! Den Zündfunke kann man relativ einfach überprüfen und die Kraftstoffversorgung durch das externe Zuführen von zündfähigem Gemisch ebenfalls. 🙄   Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps zu vertrauenswürdigen Werkstätten geben zu können?
