Egistar
suche dringend Teile
Hi an Alle,
wer hat bei sich noch rumliegen??
Querträger vollständig Teilenummer 0003824V006000000
Vorderachsträger Teilenummer 0013286V002000000
Stabi Vorderachse Teilenummer 0006924V010000000
Zwischenplatte Achsträger Teilenummer 0008609V004000000
Verbindung Stabi Teilenummer 0005102V005000000
Federbein vorne rechts Teilenummer 0008605V006000000
Kotflügel rechts weiß (altes Panel) keine Teilenummer
und bietet sie mir zu einem guten Preis an??
Danke an Alle...
bj ist wichtiger wie die nummern lg klaus
habe einige teile die du brauchst jedoch brauche ich das bj. bitte schreib aufs mail
Hallo habe alle teile vom 42 bitte anfragen danke klaus
@Egistar
schau mal da rein, da kriegst du alles was du brauchst für deinen kleinen ;-).
http://www.european-smartis-marketing.de/
Grüsse Dejan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 10.10.2007 um 09:16 Uhr ]
Am 10.10.2007 um 05:42 Uhr hat smartteileverkauf geschrieben:
Hallo Klaus,
email ist raus...
gruß
Alex
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
