CabrioFahrn
Werbepreise auf Smarts - Erfahrungen?
Hallo Smart-Freunde,
ich sehe immer wieder eine Vielzahl von Smarts mit Werbung rumkurven. Da bin ich auf die Idee gekommen, unseren Zweitwagen durch Werbung zu unterstützen. :roll:
Habe mehreren Firmen unsere Werbefläche angeboten und nun liegen mehrere Angebote vor, die sich z.T. erheblich unterscheiden.
Kann mir mal jemand sagen, was man für welche Werbeform am Smart so verlangen kann?
Linke und rechte Tür mit großem Werbeaufdruck?
Komplettes Werbedesign über das ganze Fahrzeug?
Antworten gerne auch per E-Mail.
E-Mail
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Smartige Grüße.
Jan 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CabrioFahrn am 08.09.2001 um 20:48 Uhr ]
http://www.UnserSmart.de  mitErfahrungsberichten und Tourenbildern
Huch....
das ist das erste Mal, dass ich innerhalb von 20 Stunden im Forum nicht eine Antwort bekomme.
Hab' ich Euch was getan oder ist meine Frage so total abwegewig, dass Ihr mich jetzt alle verachtet? :o
Es muss doch ein paar Leute hier geben, die ihre Werbeflächen zu vernünftigen Preisen anbieten.
Jan
Hallo Jan
Da gibts nicht viel zu berichten außer daß:
* es auch dubiose Firmen zur vermittlung gibt (z.B. mit hohen Aufnahmegebühren oder Infos unter 0190...)
* die meißten Werbesmarts von den Firmen geleast sind und deren Werbung tragen.
* bisher keine Preise genannt wurden.
bisherige Treads zu diesem Thema
Smart als Werbefläche
Werbung auf meinem Smart
Werbung auf dem Smart
Werbung auf dem Smart 2
Find ich ne coole Idee mit der bezahlten Werbung auf dem Smart...
Viel Spass auf der Suche...
Gruß Stefan :-D
Gruß Stefan ...
Hallo Stefan,
Danke für Deine Tipps.
Also abgesehen davon, dass der Link "Nidermeier Werbung" mittlerweile tot ist, ist bei den Links keine echte Information dabei.
Wenn ich mir die Zahl der Werbesmart so ansehe, dann scheint das ja beinahe eine Marktlücke zu sein.
Jan
:-P
meine Mutter arbeitet in dieser Branche. In leipzig kostet einen ganzen Linienbus einen Monat lang komplett zu bekleben zwischen 250 und 600 Mark ein taxi (nur Türen erlaubt) bekommt ca. 50-100 Mark je nach Ausgestalltung.
Privatfahrzeuge machen die nicht, denn die Kalkulation wäre so ca. DM 40-60 im Monat, wobei Nachweiß erbracht werden muß, daß der Smart mind. einmal pro Woche gewaschen und mindestens 5 von 7 Tagen täglich mehrfach bzw. 70-100km im Stadtgebiet bewegt werden muß....
...daher fahre ich trotz das ich "an der Quelle" sitze lieber OHNE Werbung
(60-4mal waschen=20...)
Kurzum: Es lohnt sich NICHT! Eher GAR NICHT!
MfG
BJ
PS: ich glaube nicht, daß es in anderen Städten anders aussieht...eher magerer - denn je größer die Stadt desto geringer der Werbeeffekt eines einzelnen Smartes.
BJ
Hi Simon,
vielen Dank für die Info.
Das hört sich ja nicht sehr gut an....
Verglichen mit dem, was Du berichtest habe ich ja hier richtig tolle Angebote!
Werde mir also einfach das Beste raussuchen... 8-)
Jan
Dann komm`mal rüber mit Deinen Angeboten, hätte auch Interesse.
MfG
Jens
Warum machst du nicht selbst eine Firma auf... und wir alle mieten bei dir Werbeflächen???jump.gif
Fahrt vorsichtig, Smarties!
Smartga
Smartga
Hat sich da inzwischen was getan?
Wer fährt mit Werbung auf dem Privat-Wagen rum und kann sagen, bei wem es wie viel für die Werbung gibt?
Auf Antworten wartend: Chris Benjamin :)
    • Hallo zusammen, ich habe einen Smart Fortwo 450 Coupé, Baujahr 2005, Benziner 61 PS. Mein Problem hat damit angefangen, dass die Motorkontrollleuchte anging und im Display die drei Striche erschienen sind. Das Fahrzeug startete zwar noch, nahm aber im eingelegten Gang kein Gas mehr an. Im Leerlauf lief der Motor normal. Anfangs hatte ich folgende Fehlercodes: P0702, P0500, P0600 sowie Lambdasondenfehler P0031, P0037 und P0130. Danach habe ich eine neue Batterie eingebaut, weil mir empfohlen wurde, dass die Batterie bzw. Spannung solche Probleme verursachen kann. Nach dem Batteriewechsel wurden die Fehler zunächst weniger. Anschließend habe ich den Kupplungsaktuator ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Zuerst startete das Fahrzeug noch. Danach wurde mir gesagt, dass der Aktuator eventuell zu tief eingebaut sein könnte. Deshalb habe ich die Schrauben wieder gelöst und den Aktuator etwa 3–5 mm weiter nach außen gesetzt. Seitdem startet der Smart gar nicht mehr. Aktuell: Motorkontrollleuchte weiterhin an drei Striche im Display Fahrzeug startet nicht mehr Meine Fragen: Kann der Aktuator jetzt falsch eingestellt sein? Muss nach Ausbau des Aktuators zwingend neu angelernt werden? Kann ein falsch sitzender Aktuator das komplette Starten verhindern? Ist eher der Aktuator defekt oder könnte es auch Kupplung/Getriebe sein? Vielen Dank für jede Hilfe.
